Текущее время: 22 ноя 2024, 02:56
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Samsung np-x11b (HAINAN) Нет старта Добавлено: 25 дек 2014, 14:06 |
Сообщения: 118 Откуда: Запорожье
Доброго дня!
История поломки. Ноутбук включается, кулер не крутится, изображения нет. Индикация питания, индикация заряда акб, индикация включения - присутствуют. При включении мигают три боковых светодиода, через раз при включении боковые светодиоды горят некоторое время потом гаснут, старта нет, изображения нет как на дисплей, так и на внешку. Дижурка 3,3В и 5В, питание проца, памяти присутствуют.
Нашел схему на бук, только в ней не нашeл power sequence. Поделитесь ссылочкой на power sequence на данный бук, плиз.
Модель Samsung np-x11b Платформа HAINAN BA41-00574A
makarog
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-x11b (HAINAN) Нет старта Добавлено: 28 дек 2014, 19:34 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Sagittar1us писал(а): видео-чипа (чип 0682945gm sl8z2)? не видеочип это QG82945GM
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-x11b (HAINAN) Нет старта Добавлено: 29 дек 2014, 00:27 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 619 Откуда: Орёл
Sagittar1us писал(а): А север Intel восприимчив к термо-тесту? К сожалению, нет.
