Текущее время: 22 ноя 2024, 03:06
 Заголовок сообщения: Samsung np-x11b (HAINAN) Нет старта
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 14:06
Доброго дня!
История поломки. Ноутбук включается, кулер не крутится, изображения нет. Индикация питания, индикация заряда акб, индикация включения - присутствуют. При включении мигают три боковых светодиода, через раз при включении боковые светодиоды горят некоторое время потом гаснут, старта нет, изображения нет как на дисплей, так и на внешку. Дижурка 3,3В и 5В, питание проца, памяти присутствуют.
Нашел схему на бук, только в ней не нашeл power sequence. Поделитесь ссылочкой на power sequence на данный бук, плиз.
Модель Samsung np-x11b
Платформа HAINAN BA41-00574A
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-x11b (HAINAN) Нет старта
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 02:25
Нашел то, что искал. Может кому и пригодится.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 17:53
Подскажите как можно проверить исправность видео-чипа (чип 0682945gm sl8z2)?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 19:34
не видеочип это
QG82945GM
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 20:02
Упс, похоже это северный мост. Южник стоит nh82801hbm
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 55 секунд: ----------
А север Intel восприимчив к термо-тесту?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 00:27
К сожалению, нет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 21:18
Тему закрываю. Всем спс.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-X11B ((HAINAN C) Rev:1.0 PCB Code:BA41-00695A) Нет инициализации
в форуме Samsung
vldmrdnpr
06 янв 2016, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-X12 ((HAINAN-C)) не включается
в форуме Samsung
erikalov
02 июн 2015, 14:12
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-X11 (HAINAN C) Запуск без видео карты переделка в UMA
в форуме Samsung
Edward1
23 янв 2016, 14:12
Edward1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (samsung BA92-08859B) Нет старта.
в форуме Samsung
evgeniyw810
13 июл 2018, 11:20
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R425 (BA41-01357A HS) Нет старта
в форуме Samsung
Sem174
11 май 2015, 15:29
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
