Текущее время: 22 ноя 2024, 10:46
Hits
Заголовок сообщения: Re: imac (a1312) Не работает блок питания Добавлено: 28 дек 2014, 21:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Если хотите действительно дельный совет - то вам сюда. У вас все упрется в дохлый шим по силовой, ни замены, ни аналога которому вы не найдете в продаже. На 95% БП от iMac так и происходит, там каскадом вымирает почти вся вторичка.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Заголовок сообщения: Re: imac (a1312) Не работает блок питания Добавлено: 29 дек 2014, 09:37 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Насчет аналога - верно. Насчет не купить - не факт. Где то год назад успешно покупал в Новосибирске такие.
Заголовок сообщения: Re: imac (a1312) Не работает блок питания Добавлено: 29 дек 2014, 11:46 |
torick Нужен повышенный скилл ремонта БП без схемы. Hits Правильно написал - проще и надежнее заменить БП.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: imac (a1312) Не работает блок питания Добавлено: 25 дек 2017, 16:51 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
напоролся на такой же глюк с таким же БП. ПФЦ - NCP1605A Диодный мост CBU808 (живой) Входные кондеры 2х150uF/450V (Емкость в норме, ESR - 235мОм) Полевик в раскачке K20A60U (целый, затвор не течет, Rds практически по ДШ) Диод в раскачке BYV29X600 (целый)
ШИМ - NCP1396AG Транзисторы ШИМ К10А60D 2шт (живые, затворы не текут, Rds, так же практически по ДШ, разница - буквально 3-5 мОм)
Во вторичке: 4 спаренных диода (живые) EMC1403-2 (трехканальный I2C темодатчик / по идее живой) TI219A - (I2C датчик тока / по идее живой) TSM104AIW (счетверенный ОУ с встроенным генератором опорного напряжения / вроде живой) AS324AM-G1 (счетверенный ОУ / вроде тоже жив) В обратной связи 2 оптопары 817A. Одна по перенапряжению, вторая просто обратная связь. (обе живые)
Практически на глазах, БП перестал выдавать дежурку, питание ШИМ и ПФЦ плавно пляшет от 15в до 8в, с периодом в 2-3 сек. ШИМ заменил. Толку ноль. Осталось попробовать заменить ПФЦ. Жду посылку.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: imac (a1312) Не работает блок питания Добавлено: 05 фев 2018, 13:24 |
Пришли М/С. Заменил практически все п/проводники, но воз и ныне там. Заменены: 1. ШИМ 1396, 2. ПФЦ 1605 3. Оптопары обе. 4. Полевик в цепи раскачки ПФС. 5. Диод в цепи раскачки ПФЦ. 6. Диод в цепи питания ПФЦ и ШИМ. 7. Оба полевика в цепи раскачки ШИМ. 8. Конедры-электролиты все. 9. Остается керамика, мелкие диоды, мелкие транзисторы.
Запускал БП с отпаянными оптопарами, вместо предохранителя поставил лампочку-галогенку на 50Вт. Моргает и тухнет, осциллографом запуска нет.
Проблема явно в обвесе, питание ПФЦ и ШИМ так и пульсирует "быстро 12в, и плавно до 5-7в".
Заказал новый БП, время уже не терпит. Калеку буду чинить из принципа.
