Текущее время: 22 ноя 2024, 10:44
 Заголовок сообщения: imac (a1312) Не работает блок питания
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 21:26
Здравствуйте.
Достался Imac 27" a1312 у которого не работает блок питания. Отсутствует 5v, 12v, дежурка на выходном гнезде.
С обратной стороны в двух местах видны следы пробоев:
1. В районе стабилитронов
2. В районе катушки
Стабилитрон zd36 при выпайке развалился на две части. Его маркировка BZY 97C160.
Найти такой же на радиорынке не получилось. На что его можно заменить?
Далее на плате обнаружил замыкание у транзистора 20n60c3. Заменил его аналогом 18n60c3.
Прошу помочь с диагностикой платы и с консультациями по ремонту. К сожалению не нашел схемы. Блок питания Delta ADP-310AF B.
 Заголовок сообщения: Re: imac (a1312) Не работает блок питания
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 21:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если хотите действительно дельный совет - то вам сюда.
У вас все упрется в дохлый шим по силовой, ни замены, ни аналога которому вы не найдете в продаже. На 95% БП от iMac так и происходит, там каскадом вымирает почти вся вторичка.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 09:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Насчет аналога - верно. Насчет не купить - не факт. Где то год назад успешно покупал в Новосибирске такие.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 11:24
Обидно, если это так.
Как можно проверить контроллер?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 11:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
torick
Нужен повышенный скилл ремонта БП без схемы.
Hits Правильно написал - проще и надежнее заменить БП.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 05:05
Купил неделю назад, ажно 3 таких ШИМки, не знаю в чем проблемы))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 16:56
Такая же проблема с запуском imac. если решите напишите.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 11:52
Проблема решается очень просто - заменой БП
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 16:51
напоролся на такой же глюк с таким же БП.
ПФЦ - NCP1605A
Диодный мост CBU808 (живой)
Входные кондеры 2х150uF/450V (Емкость в норме, ESR - 235мОм)
Полевик в раскачке K20A60U (целый, затвор не течет, Rds практически по ДШ)
Диод в раскачке BYV29X600 (целый)
ШИМ - NCP1396AG
Транзисторы ШИМ К10А60D 2шт (живые, затворы не текут, Rds, так же практически по ДШ, разница - буквально 3-5 мОм)
Во вторичке:
4 спаренных диода (живые)
EMC1403-2 (трехканальный I2C темодатчик / по идее живой)
TI219A - (I2C датчик тока / по идее живой)
TSM104AIW (счетверенный ОУ с встроенным генератором опорного напряжения / вроде живой)
AS324AM-G1 (счетверенный ОУ / вроде тоже жив)
В обратной связи 2 оптопары 817A. Одна по перенапряжению, вторая просто обратная связь. (обе живые)
Практически на глазах, БП перестал выдавать дежурку, питание ШИМ и ПФЦ плавно пляшет от 15в до 8в, с периодом в 2-3 сек.
ШИМ заменил. Толку ноль.
Осталось попробовать заменить ПФЦ.
Жду посылку.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:24
Пришли М/С. Заменил практически все п/проводники, но воз и ныне там.
Заменены:
1. ШИМ 1396,
2. ПФЦ 1605
3. Оптопары обе.
4. Полевик в цепи раскачки ПФС.
5. Диод в цепи раскачки ПФЦ.
6. Диод в цепи питания ПФЦ и ШИМ.
7. Оба полевика в цепи раскачки ШИМ.
8. Конедры-электролиты все.
9. Остается керамика, мелкие диоды, мелкие транзисторы.
Запускал БП с отпаянными оптопарами, вместо предохранителя поставил лампочку-галогенку на 50Вт.
Моргает и тухнет, осциллографом запуска нет.
Проблема явно в обвесе, питание ПФЦ и ШИМ так и пульсирует "быстро 12в, и плавно до 5-7в".
Заказал новый БП, время уже не терпит.
Калеку буду чинить из принципа.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 21:53
50 ватной лампочки мало, для этого БП, по крайней мере на 75 ватт у меня было такое же поведение, подпаял 2 лампочку в параллель, БП завелся...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:11
Имеется два PL-2311-02a .
У одного пробит K20A60U
У Другого K10A60D 2шт
Соответственно есть желание собрать из двух один. Пересадил со второго на первый K20A60U и NCP1605G ,остальные диоды и транзисторы звонятся нормально. D007 , как я понял параллельны какой то катушке. Подскажите , на что ещё имеет смысл обратить внимание, чтоб всё это сразу не выгарело после включения. Про подключение через лампочку уже понял))
---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ----------
Несколько картинок, т. К схем нет
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 7 секунд: ----------
Запустил через лампочку, на одной клеме появился 1в.Видимо дежурка заниженная
---------- Добавлено спустя 32 минуты 23 секунды: ----------
ошибочка вышла.
Ничего не работает. Но и не бахнул, что тоже радует.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
на входных конденсаторах 315в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает термодатчик. pa-2311-02a блок питания на imac a1312
Demon_i
11 дек 2022, 20:05
Demon_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания PA-2311-02A (imac A1312)
sergjiq
11486
13 июл 2018, 17:26
Stillborn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11579
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
5080
30 авг 2017, 16:04
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 (A1312) iMac 27 отключается подсветка
в форуме Apple
Saip
5175
15 ноя 2017, 22:02
Saip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
