Текущее время: 15 июн 2024, 20:59
region_04
Заголовок сообщения: Lukey 702 - решение проблем Добавлено: 01 янв 2015, 20:18 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
всем привет столкнулся проблемой на лукей 702. висел на 22 градуса, думал паяльник, купил новый, проблема та же, заменил мос3023, в данный момент стал показывать 350 градусов, чуть нагрелся и остыл махом, хотя выставлен 250, щас не греется, проблема та же...в включённом состоянии с термопары идёт 16 ом с нагревателя 60 ом в выключенном состоянии термопара 16 ом нагреватель 2ом , что может быть, где копать? разъём в порядке был пропаян
morik59
Заголовок сообщения: Re: помогите с Lukey 702 не греется паяльник Добавлено: 01 янв 2015, 21:58 |
region_04 писал(а): в включённом состоянии с термопары идёт 16 ом с нагревателя 60 ом Вы замеряете сопротивление под напряжением? Я понимаю, сейчас это модно, но должно же быть хоть какое-то логическое обоснование между теми цифрами, что вы увидели, и что хотели увидеть?
region_04
Заголовок сообщения: Re: помогите с Lukey 702 не греется паяльник Добавлено: 01 янв 2015, 22:01 |
morik59 писал(а): region_04 писал(а): в включённом состоянии с термопары идёт 16 ом с нагревателя 60 ом Вы замеряете сопротивление под напряжением? Я понимаю, сейчас это модно, но должно же быть хоть какое-то логическое обоснование между теми цифрами, что вы увидели, и что хотели увидеть? ага пробовал так и так, как есть отписался...
Away
Заголовок сообщения: Re: помогите с Lukey 702 не греется паяльник Добавлено: 01 янв 2015, 22:04 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,298.28
Сообщения: 1630 Откуда: 161
region_04 писал(а): думал паяльник, купил новый И какой же?
Away
Заголовок сообщения: Re: помогите с Lukey 702 не греется паяльник Добавлено: 01 янв 2015, 23:41 |
Нету на тушке. но есть на паяльнике Потому и спросил Инсульт писал(а): И какой же? Померил у себя. 16ом датчик 160ом нагреватель. А у тебя внезапно нагреватель 2ом? И ожидаешь что паяльник работать будет?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: lukey 702 греется ручка паяльника Добавлено: 09 июл 2015, 10:59 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Черномор писал(а): подпиливает и проводки не надо там не чего делать . а купить нормальный паяльник. rst #какая температура на паяльнике надеюсь 300-350гр ?
Заголовок сообщения: Re: lukey 702 греется ручка паяльника Добавлено: 10 июл 2015, 09:17 |
rst # писал(а): нагревается сама ручка паяльника Это означает, что плохо греет жало. Черномор тебе сходу всё правильно написал.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: lukey 702 греется ручка паяльника Добавлено: 17 июл 2015, 07:17 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
sergei21 писал(а): а купить нормальный паяльник. Чтобы его купить, надо устроить сбор пожертвований начинающему или домашнему ремонтнику ))... ибо дома заработать на нормальное паяло... это задача из очень сложных ..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: lukey 702 греется ручка паяльника Добавлено: 23 авг 2015, 17:33 |
Morte83 писал(а): Можно еще посмотреть термозащиту на проводах к плате в ручке. В моей она есть и ручка не греется.
Да чему там вообще греться?? тупо плата и пипец)) голая без компонентов..... Греется она скорее всего от того что нагреватель встал не по-центру и греет то что не надо
