Текущее время: 21 ноя 2024, 15:41
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Еще один способ доработки разъема Lukey 702
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 14:15
В-принципе проблема-то стоит в подборе подходящего и надежного разъема для паяльника. Я взял разъем и штекер от питания процессора десктопной материнской платы (4 контакта). Подходит идеально, закрепляется термоклеем, предварительно удаляется старый разъем вместе с платкой, к которой он припаян. Фото прилагаю, думаю будет понятно.
У меня от паяльника идут: серый-зеленый - нагреватель (два правых контакта на блоке управления), желтый-коричневый - термоэлемент (соответственно два леых контакта на блоке управления), у вас может быть по-другому. Используется термоусадка.
Не ошибается тот, кто ничего не делает...
 Заголовок сообщения: Re: Еще один способ доработки разъема Lukey 702
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 19:42
Заблокирован
я, конечно, извиняюсь, но это называется из крайности в крайность.
поясню- почему именно так считаю:
я использую несколько паяльников с разными жалами. считаю не совсем кошерным менять жала "на ходу" .
вот какие я использую 1) банально паять пластмассу , разогревать термоклей. 2) жало широкое (ибн топорик) 3) жало с выемкой (а-ля микроволна) 4) остое жало прямое 5) острое жало гнутое.
при таком раскладе- сколько мне нужно было бы разъемов?
а так - я просто поставил разъем от десктопной материнки в бочину . (для мышки и клавы ты должен понимать о чем я) т.е. уже гнездо продублировано сразу же.
и самое ВАЖНОЕ - прикрепи прищепку бельевую . сунул разъем, провод зажал прищепкой - разъем не будет разъ.... забыл нормальное слово....а! расшатываться . вот как то так. Удачи в работе!
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 13:03
Гениально!!! лучше решения я так и не придумал! бельевая прищепка сила! вс таки разъём не хочется менять, а так по сути н разъ....бухает в общем разъём
Все сказаное выше может быть обжаловано у модератора, в 10 дневный срок со дня ознакомления!
 Заголовок сообщения: Lukey 702 - решение проблем
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 20:18
всем привет столкнулся проблемой на лукей 702. висел на 22 градуса, думал паяльник, купил новый, проблема та же, заменил мос3023, в данный момент стал показывать 350 градусов, чуть нагрелся и остыл махом, хотя выставлен 250, щас не греется, проблема та же...в включённом состоянии с термопары идёт 16 ом с нагревателя 60 ом в выключенном состоянии термопара 16 ом нагреватель 2ом , что может быть, где копать?
разъём в порядке был пропаян
 Заголовок сообщения: Re: помогите с Lukey 702 не греется паяльник
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 21:58
Вы замеряете сопротивление под напряжением? Я понимаю, сейчас это модно, но должно же быть хоть какое-то логическое обоснование между теми цифрами, что вы увидели, и что хотели увидеть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 22:01
ага пробовал так и так, как есть отписался...
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 22:04
И какой же?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 22:49
Очень сильно извиняюсь, давно не пользовался сим пайлом (и слава аллаху), а нет ли там детекта подключения по замыканию двух нижних? контактов?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 23:41
Нету на тушке. но есть на паяльнике
Потому и спросил
Инсульт писал(а):
И какой же?
Померил у себя.
16ом датчик
160ом нагреватель.
А у тебя внезапно нагреватель 2ом? И ожидаешь что паяльник работать будет?
 Заголовок сообщения: lukey 702 греется ручка паяльника
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 09:57
вобщем сильно нагревается сама ручка паяльника. Может кто сталкивался? Как решить проблему? Рука конечно терпит, но вот когда под микроскопом паяешь, немного мешает...
 Заголовок сообщения: Re: lukey 702 греется ручка паяльника
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 10:27
Радикально - выкинуть ннна.
Когда у вас начнет дурковать многоконтактный разъем - греем/не греем, а вы в этот момент зачищаете площадки под чипом и они остаются на пайле, лишний раз убедитесь в правильности всех букв первого предложения.
Железку-гильзу там народ подпиливает и проводки в ручке на платке перепаивает, шоб ТЭН ближе к жалу был.
Отчасти помогает, в нете есть с картинками..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 10:36
новый паяльник 400руб http://gsm-opt.ru/index.php?razdel=90&tid=12475 до кризиса в сириусе были по 200 , всегда держу неск штук на запас , хотя свой переделывал как выше пишут укорачивал гильзу по ощущениям после переделки греет лучше
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 10:38
Да, действительно нужно смотреть тэн с жалом, как можно ближе он был. Мне помогло в прошлый раз!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 10:59
не надо там не чего делать .
а купить нормальный паяльник.
rst #
какая температура на паяльнике надеюсь 300-350гр ?
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 20:57
вопрос был в греющейся ручке паяльника да и только.
Сергей 330 гр. у меня плавит безсавинец
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 22:09
ну вот как она нагреться если паяем обычно сек 10 или 2 мин
остальное время на подставке в спячке.
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 01:12
нет данной функции в данной паяльной станции
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 09:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это означает, что плохо греет жало.
Черномор тебе сходу всё правильно написал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 07:17
Чтобы его купить, надо устроить сбор пожертвований начинающему или домашнему ремонтнику ))...
ибо дома заработать на нормальное паяло... это задача из очень сложных ..
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 09:21
а резиновий кембрик одет?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 09:43
Разбери и посмотри не глубоко ли сидит нагреватель. Можно еще изолировать ручку изнутри фольгой и стекловатой.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 22:53
У меня дома тоже 702-я.
После падения треснул и частично осыпался нагреватель паяльника.
Термопара выжила. Замазал нагреватель КПТ8 и пользую дальше...
Хочу заменить его на керамический от AOYUE. Подскажите, это он?
http://www.electronshik.ru/card/nagrevatelniy-element-keramicheskiy-dlya-payalnika-lukey-702-12220611
Кто-нибудь менял? Как называется модель нагревателя от AOYUE?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 18:32
Можно еще посмотреть термозащиту на проводах к плате в ручке. В моей она есть и ручка не греется.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 17:33
Да чему там вообще греться?? тупо плата и пипец)) голая без компонентов.....
Греется она скорее всего от того что нагреватель встал не по-центру и греет то что не надо
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 09:38
Я же 5 нагрев элемент меняю -качество отвратительное!! В 2 из них аж нихром сплавился! Надо купить и доработать самому,но времени нет на это.
да и саму станцию надо до ума довести -на атмегу 8 поставить кондеры блокирующие для начала а то меня частенько вместо цифр начинают бегать символы и паяльник на полную включается .
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 21:19
Такое впечатление, что мы говорим о двух разных моделях! Дорабатывайте паяльник, керамику вперед до упора и жало HAKKO(потолще чем родное). Иначе вы жарите керамику раза в два больше, естественно никакой элемент не выдержит таких перегрузок. Для эксперемента надо как нибудь взвесить жало HAKKO и родное лукей, разница наверное в два раза будет! Все доклепались до нагревателя, но ведь качество паяльника всегда ценилось по теплоемкости и долговечности жала, причем тут нихром.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 14:41
Керамика и так до упора в жало .Нихром сплавляется от межвиткового замыкания ,в других просто теряется контакт в верхней точке в районе термопары.Надо перемотать спираль с зазором , как то сделать надежней контакты нихрома ...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 21:58
Схема с алгоритмом работы.
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Lukey 702 до красна
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 18:06
Перегрев жала,провода идущие к нагревателю до красна мгновенно.Температура из за сильного перегрева(в 5сек.) отображается.ростет.семистор менялся.непомогло.было у кого подобное?в чем проблема может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Lukey 702 до красна
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 19:02
Проблема скорее всего в плате управления, возможно кнопка увеличения западает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 936A - проблемы\решения
DimonNT
25
14650
09 апр 2015, 17:13
fox2trot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 702
XbalbesX
23 апр 2015, 16:36
art.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lukey 702 какой нагревательный элемент
_Kvazar_
24 янв 2016, 19:38
ilwey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка Lukey 702
shchozavgodno
6417
14 фев 2021, 23:41
Pro100Alexandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lukey 702 (ATMEGA8L-8PU) Редактировать прошивку
в форуме Sony
александр34
27 апр 2018, 11:43
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Oleg8, Oleg911111, samsonov54 и гости: 10
