Текущее время: 22 ноя 2024, 13:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981P) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 22:07
Разбили матрицу, пытались сами менять. Принесли с рваным шлейфом . Заменил шлейф , нет подсветки .Изображение есть. На 105 пине мульта KB9012QF сигнал BKOFF# глухой ноль (при откинутом шлейфе и отключенном питании ) КЗ . резистор R716 10 k в норме , разьёмы не загнуты. Помогите пожалуйста . Не менять же мультик
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 22:32
Проверить это просто. Можно поднять 105 ногу мульта и замерить сопротивление в таком состоянии... если со стороны мульта 0 Ом относительно земли, то я думаю мульт под замену, а для проверки остального можно подать 3.3в на BKOFF# (естественно с поднятой 105 ногой) и ёлка должна загореться. Не забыть бы еще проверить INVT_PWM, так как там тоже 0 не должно быть (если не ошибаюсь это яркость)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 23:34
Все остальные в норме , INVT_PWM- от 1.5 до 3.3 ( при Fn )
Откидывал 105 , то же самое .
А нет ли там Какой комбинашки клавиш . Те что описаны пробывал .
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 03:37
Что тоже самое? 0 Ом где осталось?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 12:11
Сообщение не в тему
а давайте он как нибудь сам починится, без запчастей и забесплатно ;;-)))
Что за народ пошел.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 13:02
На 105 глухой 0
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 13:59
Это пробовали?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 14:30
105 подымал , вместо неё подавал 3.3 подсветка идёт . Проблема в том что подать чтоб не менять мультик . Клиент уж больно не платежоспособный . Согласен вплодь до микрика , втыкать вручную .
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 14:33
Ну так и оставьте.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 14:46
а если подумать, то лучше завести с LIDа, тогда при закрытии крышки будет отключаться.... Всяко лучше
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 15:56
RsM
Ещё лучше с питания матрицы, ессно которое 3,3 Вольта.
Оно обычно синхронно с подсветкой подаётся да и провод тащить не далеко.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 19:08
А то что LE_EN (BKOFF# ) должен приходить позже VCC , в матрице драйвер подсветки не вылетит ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 19:23
Все там нормально. Оно и так позже приходит. Коли сами не видите, так не сомневайтесь в том, что более опытные комрады говорят. Нечего тут больше рассусоливать. Ответ вам дан. Не забываем закрывать тему
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 20:51
Большое спасибо , завтра проверю . Но думаю по EC_LID_OUT лучше . Проверю сообщу .
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 10:32
Sergey40559
Вы головой подумайте, как питание матрицы 3,3 Вольта может появиться раньше B+?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 16:50
Вообще то о B+ разговор здесь не идёт , посмотрите даташит на матрицу там сказано что сигнал LE_EN (BKOFF# ) с 105 ноги KB9012 должен приходить после VCC 3,3 вольта VLED там присутствует постоянно .
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 19:57
ТС, вы хотите порассуждать о правильности? Теория и практика вещи разные. Во-вторых, то что указано в спеке на матрас - скорее для того, чтобы дать мозгам матраса проиниться, чтоб не было белой картинки на экране. Все. тему закрываем.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5481
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (LA-7981p) Нет подсветки
srdanilov92
29
3309
06 июл 2019, 09:24
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (LA-7981p Rev 1.0) нет подсветки
zamena_led
1421
16 дек 2018, 18:42
nafania Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P) Не включается
Jonia
3368
17 дек 2014, 13:27
Jonia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Циклическая перезагрузка
sergeii
8236
13 окт 2016, 20:50
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Driu и гости: 94
