Текущее время: 23 июн 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 08:38
Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1)
При включении блик на экране и темный экран. Если подсветить экран,то видно тусклое изображение.
+19В на матрицу есть. Подскажите на каких контактах разъема МВ искать яркостный сигнал +3,3В.
У меня схемы на эту мать нет
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 10:06
Она есть в свободном доступе http://zremcom.ru/scheme/scheme-sony/fi ... odel-revsa
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 10:52
Да, спасибо.
Эту схему я уже нашел.
По интерфейсу часть сигналов просажена до 0.2-0.3 в по амплитуде.
Буду разбираться почему. LCDVCC и DCBATOUT_L в норме. INV_BRADJ-0. INV_ENABLE-1.
Если есть что по сигналам DVT буду рад помощи.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 41 секунду: ----------
Проверил все сигнальные линии от чипа ATI U204. Сопротивление везде одинаковое.
На землю ни чего не коротит.Остались непонятки с двумя сигналами INV_BRADJ и INV_ENABLE.
И не могу разрбраться с Panel ID.Но ее ни кто не трогал.
Может у кого есть какие-нибудь идеи, где еще что посмотреть.
---------- Добавлено спустя 1 секунду: ----------
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 13:13
На моей дырявой памяти там ставили три типа матриц - две ламповых 1366x768 и 1920x1080, и одну LED 1366x768, все DIP-ы в ON - вывод изо на VGA, 1-й (или 2-й) в OFF, остальные не важно в каком положении - должна быть подсветка.
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 16:44
Проблема была в сигналах управления DVT.
У U89 сдох D-элемент, 0 на 11 ноге.
INV_BRADJ и INV_ENABLE на CN13 должны быть в 1.
Всем кто откликнулся огромное спасибо. :ya_hoo_oo:
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Нет подсветки после переходника
в форуме Sony
RavD
2713
17 фев 2015, 09:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
8805
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
green7828
12
6324
24 сен 2014, 21:49
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (M960_MP_MB(MBX-224)) нет инициализации, нет питания процессора
в форуме Sony
Azazehl
3665
07 апр 2016, 15:49
Azazehl Перейти к последнему сообщению
