Текущее время: 22 ноя 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: Acer 5750G (compal LA6901P) перезагружается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 17:52
Купил себе этот аппарат - после попадания влаги, паяный. Почистил, пропаял где были окислы, восстановил найденные обрывы, пробовал подкидывать другую память, процессор. Снял U32+T28 непомогло.
Кулер при старте не крутиться. PU1 заменён на новую, при включении от бп плата потребляет 230мА и перезагружается 3 раза, после этого уходит в режим ожидания. Сделал некоторые замеры:
+1.5v-1.5v
+1.5vs-0.53(скачёк 1.4v)
+3valw - 3.3v
+3vs - 2.03v (скачёк 3.0v)
+5valw - 5.0v
+5vs - 1,55v(скачёк 3.3V)
Скачком я называю то что появляется при старте. Возможно проблема с биосом, но на мой взгляд не приходит один из pwgd и мульт пытается перезапустить.
Вот ещё некоторые замеры:
SUSP - 5.0v (0 при S3(при вкл.)
Ene:
on/off - 3.3v(при вкл 0, потом снова 3.3)
susp#(pin17)- 2v(S3)
susp_led(pin93)3.3v(S3)
Syson - 3.3v(S3)
vr_on - 3.3v (S3)
ICH_PWROK - 3.3v(S3)
AC_IN - 3.1v всё время
LID_SW - 3.3v всё время
PCIRST#(pin13) - 0v
Я так понимаю резет не снимается( активный резет это 0, снять резет(перестать посылать сигнал сброса) - сделать его неактивным 3.3v верно?)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (compal LA6901P) перезагружается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 19:13
relect писал(а):
PCIRST#(pin13) - 0v
Просмотрите все элементы и связи для этого сигнала по схеме (схема доступна). Что то может быть не досмотрено.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Если измеряли осцилографом, то мало лолжно быть примерно 5 В
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Что значит "режим ожидания."? Какие напряжения есть в этом режиме?
---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ----------
Проследите появление напряжений и сигналов в соответствии со схемой (стр 56, 57)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 19:34
под режимом ожидания я имел ввиду когда нажимаю кн.включ. наверное не точно выразлися.
Ну симпотомы говорят что видимо где-то power good невозвращается, и не все сигналы для старта есть, что в принципе по замера и видим, нет там именно 1,5v вместо положенных 5v, хотя управляющий SUSP - 5.0v (0 при S3(при вкл.) работает правельно судя по всему, либо U22 либо цепь далее садит.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 19:40
Посмотрите сразу конечный сигнал PM_DRAM_PWRGD_R на 4 ноге U11.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Если он на появится, то смотреть в "обратную" сторону, проверяя появление более ранних сигналов.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
Чем проводите замеры? Как быстро меняются показания? Если мультиметром , то мультиметр просто не успевает правильно показывать?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Может сначала замерить сопротивление по всем напряжениям с землей? Возможно сразу выявите КЗ.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 23:17
PM_DRAM_PWRGD_R pin4 U11 что должно там появиться? номирал? 3.3; 1.5?
проверяю мультиметром. эм... ну я так и сделал. Как бы кз было на PU1 её заменил.
Попытка kb930QF A1 > kb3926QF D2 непрокатила, ene греется сразу как кипятильник в штанах.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 11:55
питание U11 3,3 В - значит сигнал с выхода этой микросхемы то же должен быть порядка 3 В.
Только этот сигнал должен быть не кратковременным. Если будет кратковременным, то мультиметр покажет прыгнувшее напряжение 0 В -> примерно 1,5 В -> 0В.
По этому переменные сигналы лучше смотреть осцилографом.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 13:12
relect, по замерам видно, что завалены все напряжения +5VS, +3VS, +1,5VS, которые формируются на U22, U21 и U12 соответственно. Все они управляются susp, susp#.
Что там на затворах Q25B, Q19B и Q15B?
Собственно susp# должен быть 3.3в, тогда на susp будет 0в., Q25B, Q19B и Q15B будут полностью закрыты, а U22, U21 и U12 откроются.
Нужно поднять ногу мульта с которой идет susp#, если на ней будет 3.3в, тогда ищи что его садит, а останется 2в как было, меняй мульт. Предварительно можно попробовать подтянуть этот сигнал откуда-нибудь через резистор.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (compal LA6901P) перезагружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 14:50
Ноут после пивасика, оказались в обрыве резисторы на гейтах u22 u21, заменил с платы 7912p, все заколосилось
Спасибо Санни!
Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750g-la6901p (p5we0) Нет инициализации
den_borisenko
2562
28 мар 2016, 13:48
den_borisenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5750G (LA6901p) Нет старта
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
dominion
110
8891
05 ноя 2019, 18:37
dominion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7578
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1994
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5755G (la6901p) Выключаетса через 5секунд
tasm101
1754
20 ноя 2016, 12:52
HHughes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimdimuch, GSMland, SlavaGL и гости: 73
