Текущее время: 28 сен 2024, 15:39
relect
Заголовок сообщения: Acer 5750G (compal LA6901P) перезагружается Добавлено: 04 янв 2015, 17:52 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 101 Откуда: taganrog
Купил себе этот аппарат - после попадания влаги, паяный. Почистил, пропаял где были окислы, восстановил найденные обрывы, пробовал подкидывать другую память, процессор. Снял U32+T28 непомогло. Кулер при старте не крутиться. PU1 заменён на новую, при включении от бп плата потребляет 230мА и перезагружается 3 раза, после этого уходит в режим ожидания. Сделал некоторые замеры: +1.5v-1.5v +1.5vs-0.53(скачёк 1.4v) +3valw - 3.3v +3vs - 2.03v (скачёк 3.0v) +5valw - 5.0v +5vs - 1,55v(скачёк 3.3V) Скачком я называю то что появляется при старте. Возможно проблема с биосом, но на мой взгляд не приходит один из pwgd и мульт пытается перезапустить. Вот ещё некоторые замеры: SUSP - 5.0v (0 при S3(при вкл.) Ene: on/off - 3.3v(при вкл 0, потом снова 3.3) susp#(pin17)- 2v(S3) susp_led(pin93)3.3v(S3) Syson - 3.3v(S3) vr_on - 3.3v (S3) ICH_PWROK - 3.3v(S3) AC_IN - 3.1v всё время LID_SW - 3.3v всё время PCIRST#(pin13) - 0v
Я так понимаю резет не снимается( активный резет это 0, снять резет(перестать посылать сигнал сброса) - сделать его неактивным 3.3v верно?)
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (compal LA6901P) перезагружается Добавлено: 04 янв 2015, 19:13 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
relect писал(а): PCIRST#(pin13) - 0v
Я так понимаю резет не снимается( активный резет это 0, снять резет(перестать посылать сигнал сброса) - сделать его неактивным 3.3v верно?) Просмотрите все элементы и связи для этого сигнала по схеме (схема доступна). Что то может быть не досмотрено. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- relect писал(а): +5vs - 1,55v(скачёк 3.3V) Если измеряли осцилографом, то мало лолжно быть примерно 5 В ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Что значит "режим ожидания."? Какие напряжения есть в этом режиме? ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- Проследите появление напряжений и сигналов в соответствии со схемой (стр 56, 57)
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (compal LA6901P) перезагружается Добавлено: 05 янв 2015, 11:55 |
relect писал(а): PM_DRAM_PWRGD_R pin4 U11 что должно там появиться? номирал? 3.3; 1.5? питание U11 3,3 В - значит сигнал с выхода этой микросхемы то же должен быть порядка 3 В. Только этот сигнал должен быть не кратковременным. Если будет кратковременным, то мультиметр покажет прыгнувшее напряжение 0 В -> примерно 1,5 В -> 0В. По этому переменные сигналы лучше смотреть осцилографом.
sunny
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (compal LA6901P) перезагружается Добавлено: 05 янв 2015, 13:12 |
Сообщения: 211 Откуда: Таганрог
relect, по замерам видно, что завалены все напряжения +5VS, +3VS, +1,5VS, которые формируются на U22, U21 и U12 соответственно. Все они управляются susp, susp#. Что там на затворах Q25B, Q19B и Q15B? Собственно susp# должен быть 3.3в, тогда на susp будет 0в., Q25B, Q19B и Q15B будут полностью закрыты, а U22, U21 и U12 откроются. Нужно поднять ногу мульта с которой идет susp#, если на ней будет 3.3в, тогда ищи что его садит, а останется 2в как было, меняй мульт. Предварительно можно попробовать подтянуть этот сигнал откуда-нибудь через резистор.
Pechorin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (compal LA6901P) перезагружается [РЕШЕНО] Добавлено: 02 май 2016, 14:50 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:15 Наличности на руках: 23.08
Сообщения: 37 Откуда: Россия, Барнаул
sunny писал(а): по замерам видно, что завалены все напряжения +5VS, +3VS, +1,5VS, которые формируются на U22, U21 и U12 соответственно. Все они управляются susp, susp#. Что там на затворах Q25B, Q19B и Q15B? Собственно susp# должен быть 3.3в, тогда на susp будет 0в., Q25B, Q19B и Q15B будут полностью закрыты, а U22, U21 и U12 откроются. Нужно поднять ногу мульта с которой идет susp#, если на ней будет 3.3в, тогда ищи что его садит Ноут после пивасика, оказались в обрыве резисторы на гейтах u22 u21, заменил с платы 7912p, все заколосилось Спасибо Санни!
_________________ Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
5750g-la6901p (p5we0) Нет инициализации
den_borisenko |
6 |
2488 |
28 мар 2016, 13:48
den_borisenko
5750G (LA6901p) Нет старта
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
dominion |
110 |
8653 |
05 ноя 2019, 18:37
dominion
Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict |
8 |
7447 |
03 июн 2017, 18:48
dudl
Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius |
6 |
1920 |
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius
ACER 5755G (la6901p) Выключаетса через 5секунд
tasm101 |
6 |
1695 |
20 ноя 2016, 12:52
HHughes
