Текущее время: 26 июн 2024, 05:40
Mizzirim
Заголовок сообщения: vpceh (hk1) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2015, 17:42 |
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 01:55 Наличности на руках: 134.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 162 Откуда: MILAN Italy
Доброго времени суток коллеги. принесли такой ноут уже похожий чинил недавно, проблема нет дежурок, то есть но не те что должны быть и плавают. проблема была при включенном компе оборвались крепления монитора и ноут на шлейфе от матрицы повис и видно что то коротнул. кто может подсказать сколько должно быть напруга на PQ31 и PQ32 ? а то у меня на эмиттере и коллекторе +19,5 а на базе +1,25 а на PQ32 на базе и на эмиттере +1,30 и гуляет...? Мож кто сталкивался что там могло еще вслед улететь ? На 88731 на 26 ноге +5 на 22 вместо +19,5 18,6 на 2 3,53 Где искать виновника померял PR 293 приходит +19,5 выход +3,53 это вроде не норма так ?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: vpceh (hk1) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2015, 17:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24095_1454106671.jpg) |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Mizzirim писал(а): померял PR 293 приходит +19,5 выход +3,53 это вроде не норма так ? Это норма, так как PR293 это делитель Mizzirim писал(а): Где искать виновника Изучайте 27 страницу. Что на PL14 и PL13? Питание PU9 тоже "плавает"?
siberian
Заголовок сообщения: Re: vpceh (hk1) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2015, 11:38 |
Mizzirim писал(а): а то у меня на эмиттере и коллекторе +19,5 а на базе +1,25 а на PQ32 на базе и на эмиттере +1,30 Должен тебя разочаровать - нет у этих транзисторов ни базы, ни эмитера, ни коллектора... а по сему - продолжай читать Хоровица с Холлом и померяй напряжение на аноде/катоде PD18
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: vpceh (hk1) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2015, 14:02 |
Mizzirim писал(а): Замерял на аноде как только щуп ставишь 1.25 и спускается до 0,45 на катоде тоже самое... А должно быть 19v. Какое сопротивление относительно земли там же?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: vpceh (hk1) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2015, 16:23 |
Mizzirim писал(а): на pd19 вход +19,5 выход 0 но это вроде диод и все правильно или нет? Вас что-то совсем не туда понесло. 1 вывод вообще на земле у PD19. "-VAOFF" не должно быть 0 В. Что на затворе у PQ31? 2 и 5 выводе PQ5? Какое напряжение на самой батарейке?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: vpceh (hk1) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2015, 16:59 |
Mizzirim писал(а): 2/5 ноге 0,02 Следовательно у вас срабатывает защелка (VIN Protection Circuit). Как я вижу ситуацию: 1) У вас КЗ (где-то) 2) Участок формирующий -VAOFF работает некорректно 3) Не снималась батарейка RTC 4) Еще что-то Ждём мудрых ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
