Текущее время: 22 ноя 2024, 07:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: vpceh (hk1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 17:42
Доброго времени суток коллеги.
принесли такой ноут уже похожий чинил недавно, проблема нет дежурок, то есть но не те что должны быть и плавают.
проблема была при включенном компе оборвались крепления монитора и ноут на шлейфе от матрицы повис и видно что то коротнул.
кто может подсказать сколько должно быть напруга на PQ31 и PQ32 ? а то у меня на эмиттере и коллекторе +19,5 а на базе +1,25 а на PQ32 на базе и на эмиттере +1,30 и гуляет...?
Мож кто сталкивался что там могло еще вслед улететь ? На 88731
на 26 ноге +5
на 22 вместо +19,5 18,6
на 2 3,53
Где искать виновника померял PR 293 приходит +19,5 выход +3,53 это вроде не норма так ?
 Заголовок сообщения: Re: vpceh (hk1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 17:51
Это норма, так как PR293 это делитель
Изучайте 27 страницу. Что на PL14 и PL13? Питание PU9 тоже "плавает"?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 15:03
Добрый день итак на pl 13/14 0.01
на pu9 на 3 ой ноге +0,04 какой то гуляет и все...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 21:11
Mizzirim
что на 6 ноге? и сопротивление на катушках
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 02:19
На 6 ой ноге 0,06в, а катушки какие именно мерять *извините за банальный вопрос очень хочу разобраться, но как видите я только начинающий со схемами еще всю логику работы не понимаю. понимаю что если мульт не получит питания он не даст PWR good и ничего не стартанет, вопрос о дежурках они вроде как сразу должны появляться.?
Я вот на ISL 88731 думаю разве не там сначала напруга должна подняться или как? на батарейку он вроде как реагирует но старта так и нет на чаржере поднимается напряжения когда вставляешь аккум, но его заряженного у меня нет. Может ЛБП прикрутить для проверки ? тока я распиновку немного не понимаю знаю 2 -- /2++ и data и сам заряд только что к чему цеплять... Господа если можете что из летературы посоветовать почитать буду оч благодарен *хоровиц хилл уже читаю, сложно но я стараюсь.
**обращение к уважаемым мастерам я не из России конкуренции не составлю, а за дельные советы буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 11:38
Должен тебя разочаровать - нет у этих транзисторов ни базы, ни эмитера, ни коллектора... а по сему - продолжай читать Хоровица с Холлом
и померяй напряжение на аноде/катоде PD18
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 22:54
Замерял на аноде как только щуп ставишь 1.25 и спускается до 0,45 на катоде тоже самое...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 14:02
А должно быть 19v. Какое сопротивление относительно земли там же?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 14:29
На сопротивление не реагирует мультиметр ставил даже на 200М все время 1 и все то есть короткого нет...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 15:24
Mizzirim
PL4 есть напряжение? батарейку RTC снимали?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 15:45
блин слона то и не заметил.. pl4 приходит 19.4 на выходе 0.01, да батарейку снимал думал тоже защита сработала ...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
ошибка мерил не то pl4 и pl5 у меня вообще нет только точки для замера там все ок +19,5
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
а на pd19 вход +19,5 выход 0 но это вроде диод и все правильно или нет?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 16:23
Вас что-то совсем не туда понесло. 1 вывод вообще на земле у PD19.
"-VAOFF" не должно быть 0 В. Что на затворе у PQ31? 2 и 5 выводе PQ5? Какое напряжение на самой батарейке?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 16:39
батарейка 2,9 вольт на pq31 +19.5/+0,06/+19.5 на 2/5 ноге 0,02 ну то есть нет почти...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
это просто 1 случай когда столкнулся уже с серьезным ремонтом поэтому и хочу дойти до сути и еще огромное вам спасибо за терпение!!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 16:59
Mizzirim писал(а):
2/5 ноге 0,02
Следовательно у вас срабатывает защелка (VIN Protection Circuit). Как я вижу ситуацию:
1) У вас КЗ (где-то)
2) Участок формирующий -VAOFF работает некорректно
3) Не снималась батарейка RTC
4) Еще что-то
Ждём мудрых :-):
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 17:11
не батарейка снималась ка раз, как сказал хозяин он включил все стартануло без изо а потом просто погасло из за кз шлейфа моника...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEH (Quanta HK1) Нет инициализации
в форуме Sony
Mizzirim
09 апр 2016, 17:50
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpceh (quanta hk1) Подсветка матрицы
в форуме Sony
Mizzirim
15
3780
29 дек 2014, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEH (MBX-247 HK1) Не включается
в форуме Sony
Sokol8989
3765
11 авг 2016, 17:35
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEH (MBX-247 HK1) turn off immediately in gpu stress test
в форуме Sony
R EZ A
09 фев 2017, 01:12
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCEH (Quanta HK1 (MBX-247)) Высокочастотный писк при работе от аккумулятора
в форуме Sony
FSerega
08 сен 2023, 14:08
FSerega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
