Текущее время: 24 май 2024, 22:01
 Заголовок сообщения: HITACHI HDS721010CLA332
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 21:22
Принес один чудик два HITACHI HDS721010CLA332 на 1тб, умудрился перевернуть молекс на общем питании винтов и понятно где 5в там оказалось 12в винты сдохли. При проверке защитные диоды резисторы и предохранитель накрылись, однако замена их ничего не дала - мотор стоит дополнительных напряжений нет видимо накрылась микросхема драйва и питания OG3N18C. Понимаю что скорее всего без донора достать этот специализированный чип не удастся рискну спросить нет ли у кого на примете конторы по разборке где за разумную цену можно купить плату эту плату HDD или может быть чип.
У нас есть одна контора по восстановлению информации но они загнули цену соизмеримую со стоимостью нового диска.
 Заголовок сообщения: Re: HITACHI HDS721010CLA332
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 22:02
К сожалению у нас в стране фирм, специализирующихся на продаже "запчастей" к HDD нет. Если-бы вы знали все тонкости этого бизнеса, то поняли-бы почему. Пути здесь два:
1. Искать на барахолках и по объявлениям в инете
2. Заказывать из-за бугра. Например здесь http://www.onepcbsolution.com/329280864.html, или здесь http://www.ebay.com/itm/HDS721010CLA332-0A72947-BA3786-0F10383-JPT3MA-Hitachi-SATA-3-5-PCB-Servic-/160881776110
Только боюсь, что замена платы в вашем случае вряд-ли поможет, т.к. после такой подачи питания, как правило выходит из строя и преамп. А это уже совсем другая история.
А контора вам назвала супер-разумную цену, только боюсь, что тоже :hi_hi_hi: не окончательную.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 07:57
Спасибо за полезную информация.
А что касается последствий такого перенапряжения или выхода из строя подобной микросхемы по другой причине, то у меня это не первый случай и на широко распространенных моделях где нет проблем с донорами даже замена целиком платы, с установкой родных ПЗУ, давала положительный эффект. В крайнем случае восстанавливал временно - для снятия ценной информации с диска.
Придется скорее всего ждать подходящего донора.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 19:25
Бывает, что проблема не только в плате, но и в коммутаторе голов, который находится в гермоблоке. Также возможно, что масочное ПЗУ не совпадает по версии у донора и у пациента.
Хитачи - сложные зверьки даже для специалистов по восстановлению данных, не говоря уже о специалистах в других областях.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 05:21
У Хитачи практически не летит преамп. Найти плату, совместимую по коду с наклейки 0А***** и пересадить нврам (обязательно, чтоб залочку не словить в родной - но и это поправимо).
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi терминал?
vasilr007
5863
30 июн 2014, 20:27
Толстый2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hitachi C20-LC880SNT нет подсветки
в форуме LCD
spam1012
01 ноя 2014, 15:52
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Hitachi
larenge
20
11321
28 дек 2017, 00:12
EviLMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как перезаписать ПЗУ на Hitachi
erch_45
12
5396
31 дек 2014, 07:11
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi HDS721025CLA382 Помогите опознать керамику.
lissariya
20 июл 2015, 00:20
alex2211 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOBAH4IK и гости: 4
