vitok70 писал(а):
Спасибо за полезную информация.
А что касается последствий такого перенапряжения или выхода из строя подобной микросхемы по другой причине, то у меня это не первый случай и на широко распространенных моделях где нет проблем с донорами даже замена целиком платы, с установкой родных ПЗУ, давала положительный эффект. В крайнем случае восстанавливал временно - для снятия ценной информации с диска.
Придется скорее всего ждать подходящего донора.
Бывает, что проблема не только в плате, но и в коммутаторе голов, который находится в гермоблоке. Также возможно, что масочное ПЗУ не совпадает по версии у донора и у пациента.
Хитачи - сложные зверьки даже для специалистов по восстановлению данных, не говоря уже о специалистах в других областях.
