Текущее время: 22 ноя 2024, 06:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus GTX 760 DCII
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 19:30
Доброго времени суток!
Видео 760 от асуса,сгорели заживо два мосфета B20P03,аж подложки отлоились.(Фото могу предоставить только завтра).Со слов владельца - карту включили не вставленной в слот,но с питанием от БП.Умельцу-"мастеру" уже объяснили что так делать не стоило, но карту в магазин сдать невышло.
Вопросов три:
- Карта не заводится вообще,вместе с компом,но кз по питанию нет,куда копать?
- Если убило этих двоих,значит и ШИМ мертв?
- Звонить ли гпу на кз,а если да,то как - схемы даже примерной не нашел.
Фото полевиков на исправной карте -
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 DCII
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 16:22
без этих полевиков будет работать, они для старта платы без доп. питания. Но когда они выгорели, могло замкнуть проводники между слоями платы от нагрева. Кстати скорее всего на плате КЗ по доп.питанию и попробовали включить без него.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 01:21
вот все управление этими ключами, шимов там нет
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 01:48
Круто............
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 22:35
Спасибо,но к сожалению не вижу под катом( Маловато сообщений.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 22:41
почту тогда
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 22:50
На короткое гпу и память проверили?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 11:33
Нужно померить сопротивление: для гпу (один щуп на массу, другой к любому из дросселей PL100-PL103), для памяти (один щуп на массу, другой к дросселю PL104), мультиметр в диапазоне - 200ом
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 12:15
Это все ок,шим жив,полевики целы.Сейчас сдул совсем всю обвязку пострадавших мосфетов,Но походу под ними в слоях кз - карта не стартует.Буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 12:33
к этим полевикам 12вольт идет с PCI-E, там тоже на кз посмотрите, да и если не секрет, какое сопротивление получилоь на гпу и памяти?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 14:29
Боюсь,карте конец.Утром я сдул обвязку и остатки тех мосфетов на задней стороне,промерил плечи - все было ок.
Но тут пришел напарник и включил карту)
Итог - все мосфеты теперь звонятся туда сюда,от 120 до 1800 ом)
Куда дальше копать?
UPD - Заменил один из мофсетов,верхний левый,Если смтореть со стороны компонентов,т.к. он вообще звонился по 120 ом,включили - выгорел тот (4955N) что под ним.
Судя по всему,теперь мне предстоит поиск донора и замена поочередно всех мосфетов)
ШИМа на замену я немогу найти вообще(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 15:02
что то наверно не так делаете. Мосфеты проверяются так (как раз на такой же карте)
http://www.youtube.com/watch?v=HIis8RpwrrE
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 15:53
Снял видео.450 ом звонится везде по 12 вольт-линии.Пока не нашел,где кз,и кз ли это вообще.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 16:22
тоже как то вычищал после такого прогара, и на глаз вроде нормально, но между двумя слоями фольги примерно 30ом (между массой и +12в одного из доп питаний). Пришлось микроскоп доставать, в итоге аккуратно по одному слою(прогорело 3) ямка вышла в диаметре, где то 1см. Сопротивление увеличилось до 2ком, на этом успокоился, лишнюю фольгу убрал, края подогнул, чтоб не замыкались и залил эпоксидкой. Я это к тому, что может и у вас какое то сопротивление между слоями осталось. И неплохо бы каждый из пострадавших слое отзвонить, куда идет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 57 секунд: ----------
Кстати отпаяйте закопченый конденсатор около эпицентра, измерьте сопротивление.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 00:24
Подключить лабораторный блок питание к 12 вольт-линии и руками искать где греется
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 01:37
У меня такая зараза чуть квартиру не сожгла. Как раз это место выгорело до дырки с эффектами. Любит асус на обвязке экономить...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 17:11
В итоге,карту завел,заменил 2 мосфета,срезал 4 слоя около пробитой зоны.Сейчас карта работает,но с немного сниженными частотами - иначе артефактит.
Спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 DCII  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 20:38
Снял одну из фаз питания (там,где померли мосфеты) - артефакты прекратились,все ок.Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему или часть от ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5
sergun
25 янв 2016, 01:22
sergun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX-760 определяется как GTX-675MX
dr0n
30 янв 2019, 01:40
Aqyamen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 12:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GeForce GTX 760 DirectCU II OC элемент на плате
Nervius
3170
26 июн 2017, 16:47
Nervius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 760 кз по питанию ГПУ
m2140
27
9422
29 янв 2018, 21:52
somalex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
