Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
k1rra
Заголовок сообщения: Asus GTX 760 DCII Добавлено: 29 ноя 2014, 19:30 |
Сообщения: 95 Откуда: Samara
Доброго времени суток! Видео 760 от асуса,сгорели заживо два мосфета B20P03,аж подложки отлоились.(Фото могу предоставить только завтра).Со слов владельца - карту включили не вставленной в слот,но с питанием от БП.Умельцу-"мастеру" уже объяснили что так делать не стоило, но карту в магазин сдать невышло. Вопросов три: - Карта не заводится вообще,вместе с компом,но кз по питанию нет,куда копать? - Если убило этих двоих,значит и ШИМ мертв? - Звонить ли гпу на кз,а если да,то как - схемы даже примерной не нашел. Фото полевиков на исправной карте -
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 DCII Добавлено: 16 дек 2014, 01:21 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
вот все управление этими ключами, шимов там нет
k1rra
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 DCII Добавлено: 06 янв 2015, 22:35 |
ruv писал(а): вот все управление этими ключами, шимов там нет Спасибо,но к сожалению не вижу под катом( Маловато сообщений.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 DCII Добавлено: 06 янв 2015, 22:41 |
почту тогда
k1rra
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 DCII Добавлено: 07 янв 2015, 12:15 |
VictorA писал(а): Нужно померить сопротивление: для гпу (один щуп на массу, другой к любому из дросселей PL100-PL103), для памяти (один щуп на массу, другой к дросселю PL104), мультиметр в диапазоне - 200ом
Это все ок,шим жив,полевики целы.Сейчас сдул совсем всю обвязку пострадавших мосфетов,Но походу под ними в слоях кз - карта не стартует.Буду дальше разбираться.
k1rra
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 DCII Добавлено: 07 янв 2015, 14:29 |
Боюсь,карте конец.Утром я сдул обвязку и остатки тех мосфетов на задней стороне,промерил плечи - все было ок. Но тут пришел напарник и включил карту)
Итог - все мосфеты теперь звонятся туда сюда,от 120 до 1800 ом) Куда дальше копать?
UPD - Заменил один из мофсетов,верхний левый,Если смтореть со стороны компонентов,т.к. он вообще звонился по 120 ом,включили - выгорел тот (4955N) что под ним. Судя по всему,теперь мне предстоит поиск донора и замена поочередно всех мосфетов) ШИМа на замену я немогу найти вообще(
VictorA
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 DCII Добавлено: 07 янв 2015, 16:22 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 21:54 Наличности на руках: 60.25
Сообщения: 107 Откуда: Kostroma
тоже как то вычищал после такого прогара, и на глаз вроде нормально, но между двумя слоями фольги примерно 30ом (между массой и +12в одного из доп питаний). Пришлось микроскоп доставать, в итоге аккуратно по одному слою(прогорело 3) ямка вышла в диаметре, где то 1см. Сопротивление увеличилось до 2ком, на этом успокоился, лишнюю фольгу убрал, края подогнул, чтоб не замыкались и залил эпоксидкой. Я это к тому, что может и у вас какое то сопротивление между слоями осталось. И неплохо бы каждый из пострадавших слое отзвонить, куда идет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 57 секунд: ---------- Кстати отпаяйте закопченый конденсатор около эпицентра, измерьте сопротивление.
