Текущее время: 27 сен 2024, 18:33
asterbot
Заголовок сообщения: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 07 янв 2015, 17:29 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2014, 19:00 Наличности на руках: 62.06
Сообщения: 27 Откуда: Rostov
Помогите начинающему советом, плз! Знакомые попросили посмотреть ноут DNS (6-71-W24E0-D03 GP) - не включается, вспыхивает индикатор power на секунду и все... ни вентилятора, ни изображения - ничего! Говорят какое-то время работал но не заряжал батарею. Разобрал - убедился, что питание на плату приходит нормально - 19В есть. Полез в сеть, нашел упоминание, что схема от Cleo W241EUQ почти соответствует - скачал, пошел проверять по ней: VA, VA1, VIN - порядок: 19В. А дальше начинаются проблемы - 19В приходят на вход PQ80A, а на выходе 0, управлять должна микросхема PU12 (OZ8681), я так понимаю ШИМ-контроллер - дата-шит что-то не нашел... Так вот, по идее она должна открыть транзистор PQ80A с вых. "HDR", но на управляющем выводе транзистора в момент подключения штекера появляется 2В и постепенно падают до нуля (не пойму почему), а в момент отключения штекера - тоже скачок до 4В с постепенным падением (не пойму от какой емкости). А и еще одно дополнение-наблюдение - если нажать на кнопку Power - вспыхивает и тут же гаснет индикатор, а все напряжения VA, VA1, VIN, вместо 19В начинают скакать в пределах 12-16В). Дело в том, что донора у меня нету, чтобы подкинуть микросхему и убедиться наверняка, что она неисправна, опыта тоже не хватает, чтобы откинуть сомнения и заказать мс. Поэтому прошу помощи уважаемых форумчан - подскажите, говорит ли данная ситуация о неисправности микросхемы PU12 (OZ8681)? И если не секрет (можно в лс, чтобы не было рекламы), где стоит поискать такую микросхему с доставкой по России, кроме Алиэкспресса (не хочу ждать 1,5-2 мес.)
orbit
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 07 янв 2015, 23:31 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
asterbot писал(а): VA, VA1, VIN, вместо 19В начинают скакать Посмотрите P2808, болячка у них. OZ8681 не при делах. В любом случае есть низкое сопротивление по VIN, его нужно найти.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
siberian
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 08 янв 2015, 10:17 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
orbit писал(а): OZ8681 не при делах. В любом случае есть низкое сопротивление по VIN По первому пункту - да, не причём. PQ80A открыт, VIN имеем... Тут, ИМХО, дело в одном из вторичных источников, который запускается при нажатии на кнопку и садит VIN или в их нагрузке...
asterbot
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 08 янв 2015, 14:49 |
siberian писал(а): PQ80A открыт, VIN имеем... Возможно Вы хотели сказать PQ79 открыт? Дело в том, что если верить схеме от Cleo W241EUQ, то точка VIN находится после PQ79 на вх. PQ80A, а на его вых. 0. Если подключить батарею - все напряжения становятся 10,5v (V_bat, VA, VA1, VIN и на всех контактах PQ80A, PQ78 т.е. они открыты), при подключении ЗУ индикации зарядки не появляется, напряжения не поднимаются - все без изменений, только при нажатии Power уже индикатор не вспыхивает, как без батареи... Сопротивление точка VIN-корпус - высокое, мультиметр в режиме прозвонки диодов ничего не показывает, а значит выше 2кОм - кз на этом участке цепи нет... Думаю, куда копать, что проверить... может мульт?
asterbot
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 08 янв 2015, 18:18 |
Адаптер был проверен в первую очередь - с ним все хорошо, сопротивление с 8 ноги на корпус высокое (>2к) По поводу вторичных цепей сейчас буду проверять и разбираться, опыта нет, ориентируюсь плохо... Скажите, плз. VDD3 и VDD5 - это и есть дежурные напряжения (3,3v и 5v соответственно)? Они должны быть до нажатия Power? Дело в том, что VDD3 - есть, а VDD5 - нету, при нажатии Power - скачок и сразу отключается...
siberian
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 08 янв 2015, 19:17 |
asterbot писал(а): Возможно Вы хотели сказать PQ79 открыт? Ну да... asterbot писал(а): Адаптер был проверен в первую очередь - с ним все хорошо Как проверялся? Был нагружен максимальным током, подключен к другому буку? asterbot писал(а): Дело в том, что VDD3 - есть, а VDD5 - нету Если верить схеме, то должны быть оба...
orbit
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 08 янв 2015, 19:20 |
По схеме, оба дежурных напряжения включены, возможно есть отличия с имеющейся платой. Смотрите питание USB по 5в, из доступных пользователю дырок, USB самые уязвимые. U47, U43 и сами гнёзда, может свернуты.
asterbot
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 09 янв 2015, 04:51 |
Видимо я ошибся, полагая, что "VDD3 и VDD5 - это и есть дежурные напряжения", потому как на 8 и 17 вых. микросхемы PU11 присутствуют VREG3 и VREG5 до нажатия на Power (3.3 и 5в) - видимо это и есть дежурка... USB гнезда в порядке, сопротивление между +5в USB и корпусом 650 Ом... Но нашел другую аномалию! По Вашему совету стал проверять вторичные цепи, прошелся по кондерам и обнаружил кз по шине 1.05VS - на PC182, PC183 сопротивление менее 30 Ом... Стал искать методом исключения виновника кз, снял проц. на всяк. случай, последовательно поснимал PC182, PC183, PD3/18, PQ54/55, даже ШИМ-ку ихнюю снял (PU6) - а кз так и осталось - выходит где-то в нагрузке... Как дальше искать не знаю, не придумал ничего лучше, чем подкинуть аккумулятор АА (1,2в) в надежде, что нагреет виновника кз... Но видимо ток слишком мал... Едва потеплел мост и мульт, больше ничего не нащупал... Может подскажите из опыта - на что обратить внимание? Или может есть какая-то методика поиска в подобной ситуации? Спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 09 янв 2015, 09:27 |
asterbot писал(а): Но нашел другую аномалию!.. обнаружил кз по шине 1.05VS - на PC182, PC183 сопротивление менее 30 Ом... КЗ - короткое замыкание, т.е. 0 Ом и следовательно ничего ты не нашёл... сопротивление в пределах нормы.
asterbot
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 09 янв 2015, 13:12 |
siberian писал(а): ничего ты не нашёл... сопротивление в пределах нормы. Упс... а я даже не подумал, что такое низкое сопротивление может быть нормой... Ну так то и напряжение низкое, выходит вполне возможно... А насчет дежурки, я правильно предположил или тоже заблуждаюсь? Вначале я мерил на дросселях около ШИМ-ки - 3,3 в. было, а 5 нет... потом подумал, что это видимо основная цепь (для обычной работы бука), а дежурка - низкоточная, там мощных дросселей не будет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 09 янв 2015, 13:37 |
asterbot писал(а): А насчет дежурки, я правильно предположил или тоже заблуждаюсь? Вооще-то дежурные напряжения это как раз VREG3 и VREG5, но жаргонное "дежурка" это и VDD3 и VDD5 и судя по схеме оба они должны быть, но не факт что до нажатия на кнопку VDD5 должно быть - надо смотреть как реализовано на плате... Так как он у тебя всё таки мыргает при включении, то думаю где-то короткое за коммутирующими ключами...
orbit
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 09 янв 2015, 16:19 |
Сообщение не в тему asterbot писал(а): Ну так то и напряжение низкое, выходит вполне возможно... Не мог не заметить, что хоть кто то из новеньких, размышляет в рамках закона Ома. Умница человек! Замерьте сопротивление не на разъеме USB, а на 2-3 выводе U47, куда 5V приходят как раз после коммутирующего ключа.
asterbot
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 09 янв 2015, 16:40 |
orbit писал(а): на 2-3 выводе U47 О, прям в точку! Вот что значит профи! КЗ по ногам 2-3! Спасибо, помогли! Сейчас найду, что именно и если на этом закончатся мои "приключения" с этим буком, можно будет закрыть тему! Еще раз спасибо за помощь! ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 9 секунд: ---------- Поспешил я обрадоваться! Дело в том, что ноги 2 и 3 замкнуты по схеме - вот фрагмент:
siberian
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 09 янв 2015, 19:21 |
asterbot писал(а): КЗ по ногам 2-3 Нет слов...
asterbot
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 14 янв 2015, 00:01 |
На несколько дней был вынужден отложить ноут... Что успел сделать до этого - по вашему совету проверял вторичные цепи, на предмет замыкания на корпус - ничего не нашел (в итоге на кз проверены шины: VIN/VIN1/5VS/VDD5/1.05VS/1.5VS/3.3VS/VREG3/VREG5/VDD3/VDD5/DD_ON/EN_3V5V/VTT_MEM/1.8v/3.3v/5v). Попутно проверял на пробой все соседние ключи - ничего. Пропаял ШИМку дежурки (PU11). VDD5 до нажатия Power, не появилось. Не знаю, совпадение или что, но скакать напряжение VIN после нажатия Power перестало... может я еще где-то что-то ненароком поправил... Но ситуацию в целом это не изменило - ноут также, нажатии Power, на секунду вспыхивает индикатором и гаснет (как и все вторичные напряжения)... orbit писал(а): На стр. 104 есть временнАя последовательность поднятия напряжений, смотрите по порядку на каком именно моменте плата падает в защиту. Вот такой вот метод. Я читал о такой диагностике, но ошибочно предполагал, что я ничего не увижу, потому как отключается почти сразу... Как оказалось - зря! По Power Sequence я дошел до сигнала VDDPWRGOOD_R - где я увидел подозрительно слабый и короткий скачок напряжения менее 0,5 V (может пик и выше, но из-за кратковременности инерционный цифровой мультиметр мне показывал только 0,2-0,25 V). Все предыдущие напряжения на секунду появлялись нормально... Последующие (H_CPUPWRGD, VCORE и т.д.) не появляются вообще. Далее я проверил на предмет кз точки VDDPWRGOOD_R и H_CPUPWRGD - замыкания нет (сопротивление на корпус порядка 600-700 Ом) Точку PM_DRAM_PWRGD (идет перед VDDPWRGOOD_R) проверить не смог - она идет на мост (U37)... Сижу и думаю... неужели все-таки мост? P.S. Кстати, что интересно, у этой модели на мосту нет никакого радиатора... Система охлаждения только на процессоре... Может перегрев привел к неисправности моста?
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 14 янв 2015, 07:47 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 09:25 Наличности на руках: 117.38
Сообщения: 169 Откуда: Таджикистан
asterbot писал(а): вспыхивает индикатор power на секунду и все. попробуйте БИОС прошить (были буки с такими симптомами IRU и Terra, прошивка помогло). Если на кнопке есть напряжение пробуйте прошить БИОС
_________________ Bismillahi Rahmani Rahim
asterbot
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 15 янв 2015, 01:17 |
orbit писал(а): Сколько вольт на выводе №1 микросхемы PU11, до нажатия на кнопку? До нажатия - 0 v, после нажатия появляется 0,9 v на секунду... а на выводе №6 и до нажатия присутствует 0,9 v и после... Видимо так задумано, чтобы до вкл. VDD5 не было...
asterbot
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 16 янв 2015, 15:01 |
orbit писал(а): Если верить схеме, на плате есть узел на pq77, а замкнув перемычку pj11 должны появиться оба VDD. Проверьте так ли это. Да, при замыкании PJ11 VDD5 появляется сразу. В остальном ситуация не поменялась. Прошил EC BIOS - тоже без изменений... Что делать дальше не знаю... Похожи ли симптомы на мост?
orbit
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 16 янв 2015, 16:07 |
asterbot писал(а): при замыкании PJ11 VDD5 появляется Значит плата соответствует схеме. От сюда логично задаться вопросом, почему при имеющемся VDD3, нету VDD5 в режиме S5. Первыми в глаза бросаются 2 резистора PR82 PR86, (если распаяны отдельно) и шим PU11. asterbot писал(а): Похожи ли симптомы на мост? Рановато еще мостами "махать". Пока даже первые пункты Power Sequence не выполнены.
asterbot
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 16 янв 2015, 23:52 |
orbit писал(а): Первыми в глаза бросаются 2 резистора PR82 PR86 На самом деле резистор PR86 отсутствует на плате - не был установлен при производстве... при этом в схеме вероятнее всего ошибка - поменяли местами PR82 и PR86, т.к. PR86 должен отвечать за 5v, а не 3,3... и тогда вполне логично, что VDD5 отсутствует, раз нет резистора... orbit писал(а): и шим PU11 Вот режим PU11 (до нажатия Power), если это поможет оценить ее исправность: 1-0v 2-0v 3-2v 4-2v 5-2v 6-0.9v 7-3.28v 8-3.28v 9-7.73v 10-3.29v 11-3.29v 12-0.09v 13-1.66v 14-2.01v 15-0v 16-19v 17-5v 18-0v 19-0v 20-0v 21-0v 22-5v 23-0v 24-0v orbit писал(а): Пока даже первые пункты Power Sequence Получается, что я опять что-то не так мерил?
orbit
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 17 янв 2015, 00:34 |
asterbot писал(а): в схеме вероятнее всего ошибка Нет ошибки, PR86 с пометкой *, не распаян. Оба енабля соеденены на PR82. Поменяйте шим. TPS51125 пойдет. (найти проще)
asterbot
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 17 янв 2015, 19:15 |
orbit писал(а): Поменяйте шим. TPS51125 пойдет. Поменял на TPS51125 - картина изменилаь - VDD5 появилось... но при нажатии кнопки, также вспыхивает и гаснет индикатор...
orbit
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 17 янв 2015, 21:28 |
asterbot писал(а): VDD5 появилось Интересно, а SYS15V на катоде PD20 появилось? Почему то разработчики не отобразили этот важный момент в Power Sequence.
asterbot
Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power Добавлено: 17 янв 2015, 23:12 |
orbit писал(а): asterbot писал(а): VDD5 появилось Интересно, а SYS15V на катоде PD20 появилось? Почему то разработчики не отобразили этот важный момент в Power Sequence. Да, есть 15v сразу до нажатия... ну и после нажатия тоже...
