Заголовок сообщения: LG S90 (ZUG_SR_MAIN) Замена видеокарты
Добавлено: 07 янв 2015, 13:59
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 21:38 Наличности на руках: 5.25 Сообщения: 390 Откуда: Тверская обл.
Принесли чудо-аппарат LG S90 с проблемой - нет изображения. Неисправна видеокарта (чип G84-600-A2), уже грели, поработал месяца три, потом снова сдох. Есть в наличии видеокарта P419 (чип G86-603-A2) и еще на чипе ATI, при подключении изображения на матрицу нет, на внешку есть (в обеих случаях). Поискал инфу, пишут, что для этого аппарата нужен "хитрый" видеобиос, потому как если поставить даже аналогичную, но от другого аппарата (например, ACER) - изображения на матрицу не будет. Подскажите, можно ли как-то приживить другую видеокарту вместо замены чипа на родной?
MoneyBot
MoneyBot
amperius
Заголовок сообщения: Re: LG S90 (ZUG_SR_MAIN) Замена видеокарты
Добавлено: 08 янв 2015, 13:30
Зарегистрирован: 20 сен 2013, 16:20 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 21 Откуда: gorlovka
да, есть. прошить биос. либо уже правленный на эту плату искать. либо править этот биос.
Alekc70
Добавлено: 08 янв 2015, 13:34
Так в этом и вопрос, где его (правленый) взять или что надо в видеобиосе поменять.
Alekc70
Добавлено: 09 мар 2015, 20:09
Забыл отписаться. С видеобиосом ничего не получилось. Проблему решил заменой чипа G84-600-A2 на родной видеокарте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
