Текущее время: 08 ноя 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: LG S90 (ZUG_SR_MAIN) Замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 13:59
Принесли чудо-аппарат LG S90 с проблемой - нет изображения. Неисправна видеокарта (чип G84-600-A2), уже грели, поработал месяца три, потом снова сдох. Есть в наличии видеокарта P419 (чип G86-603-A2) и еще на чипе ATI, при подключении изображения на матрицу нет, на внешку есть (в обеих случаях). Поискал инфу, пишут, что для этого аппарата нужен "хитрый" видеобиос, потому как если поставить даже аналогичную, но от другого аппарата (например, ACER) - изображения на матрицу не будет. Подскажите, можно ли как-то приживить другую видеокарту вместо замены чипа на родной?
 Заголовок сообщения: Re: LG S90 (ZUG_SR_MAIN) Замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 13:30
да, есть. прошить биос. либо уже правленный на эту плату искать. либо править этот биос.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 13:34
Так в этом и вопрос, где его (правленый) взять или что надо в видеобиосе поменять.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 20:09
Забыл отписаться. С видеобиосом ничего не получилось. Проблему решил заменой чипа G84-600-A2 на родной видеокарте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S90
в форуме Lenovo
visard
5756
16 июл 2018, 09:04
lexxcorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обидно за "Барк" и S90
[ На страницу: 1, 2 ]
sunny
45
12611
14 фев 2018, 01:01
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S90 нет реакции на модуль
в форуме Lenovo
kot167
4167
03 июл 2018, 22:10
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
в форуме Packard Bell & NEC
Sparkster
20 фев 2021, 15:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу фото main видеокарты KFA GTX 1660
Platina
24 июл 2025, 16:26
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
