Текущее время: 16 июн 2024, 21:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858 MB) Греется южник
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 16:53
Здравствуйте, товарищи специалисты. Проблема у меня с Lenovo G580. Он включается и работает всего минуту, затем резко выключается. Сначала банально почистил, поменял термопасту. Ситуация не изменилась. Стал щупать плату на нагревы и почувствовал сильный нагрев южного моста(G11333), причем он греется даже при простом подключении блока питания(причем он находится не под радиатором, а под клавиатурой. Заявленное напряжение на бп - 20V 4,5А, на мультиметре показывает по-разному - от 2-х до 19 вольт(когда кратковременно прикасаюсь), если меняю щупы, то показывает -16,66Вольт. Схемы, к сожалению, у меня нет. Может это известная болезнь на данном ноутбуке, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 MB) Греется южник
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 20:19
и чего дальше? тут не форум для домохозяек.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 15:47
RsM
Может посоветуете с чего начать, или в какой раздел лучше написать?Ну или удалить тему...
Последний раз редактировалось johnhackfaq 10 янв 2015, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 16:55
johnhackfaq писал(а):
johnhackfaq
Добавлено: Сегодня, 18:47
RsM
Для начала нужно научиться пользоваться тестером, это очень важно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 16:58
так, цифры напряжений/сопротивлений вижу на табло, пищалку умею переключать - у меня схемы нет.Материнская плата стартует и даже до загрузки Windows доходит, но затем выключается(следствие перегрева юга). Т.е кз поидее не должно быть, или оно где то есть в обвязке юга, я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 17:27
johnhackfaq
Для измерения напряжения питания БП схема обычно не нужна.
А вот это наводит на мысль что Вы что то не то меряете или БП сдох.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 18:28
Ну там вариантов немного как померить напряжение:) Завтра попробую ЛБП подключить и выставить нормальное напряжение как оно должно быть (к сожалению только сегодня приобрел ЛБП)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 13:55
Подключил лбп, пока выставил 0.3А и 5В. На материнской плате что то издает писк. Южник чуть теплый.
Затем увеличил до 0,4А - юг уже невозможно пальцем щупать.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 6 секунд: ----------
Еще заметил факт один. Возле USB 3.0 стоят маленькие четырехножечные детельки (TR6203 и TR6202) Так вот одна деталька (TR6203) с одной стороны звонится. Ее можно скинуть и проверить хаб на нагрев?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 16:33
Для начала надо поменять батарейку в вашем приборе, мультиметре, для того что бы он корректно показывал измерения.Потом найти статью в которой описано какие именно напряжения надо измерять и где эти точки на которых надо производить замеры. Далее, опешите более точно куда вы подаете напряжение со своего ЛБП и почему именно такое, как вы описали.
И напоследок, огнеупорный палец то хорошо, но точной температуры он вам не скажет.
Не потрудитесь поискать статью как правильно оформлять тему, ибо у меня ощущение что тема создана чисто поржать.
p/s Судя по вашему описанию и если радиатор был сильно загрязнен, то стоит смотреть в сторону деталей которые могли не охлаждались.
Правильно проведенная диагностика - 50% ремонта
Можно вечно смотреть как горит Т800 и как плавится Т1000
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 16:38
Kramator
Лучше их фотки выложите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 16:59
Это сдвоенные дроссели по cигнальным линиям USB, на землю не должны звониться. Если разъём в порядке, хабу досталось ро USB.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 18:30
смотрю я на скан платы и не вижу нифига я никаких tr6203...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 18:46
Сори, 1)батарейку поменяю,
2) фото постараюсь выложить,
3)подавал напряжение на 19В линию (хотя она там 20В), припаивался непосредственно к контактам входа блока питания, подавал минимальное, т.к. опасаюсь что-либо спалить.
4)радиатора на хабе вообще нет, он стоит под клавиатурой, да еще под черной пленкой толстой, я еще понимаю, если бы там терморезинка была
5)постараюсь найти конечно мультиметр с термопарой, ну или на ибэе на крайняк закажу
6)Там возле юсбишника стоит кондер. И вот прямо почти возле кондера четырехножечная деталь маленькая.
мож еще биос прошить?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 10:02
johnhackfaq
Два раза. Лучшее средство от КЗ.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 15:53
Это Ваш апарат или клиента? Лутше напишите его анамнез, что с ним случилось до поломки, а то как то все абстрактно. Если есть подозрения со стороны USB, то посмотрите сопротивления сигнальных линий всех USB на землю. Ну и схему питания хаба, сколько вольт иму идет.
Еще до запуска повытыкайте с платы все устройства, что б на плате остался проц и оперативка (желательно другие).
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
Добавлю
Если ноут нормально работает, то хаб должен греться градусов 60 в норме. Если та черная пленка, что над ним не поплавилась и ноут прекрасно работает, то там все нормально .Если совесть гризет, то вырежьте в черной пленке дырку над чипом и поставьте терморезинку и установите клавиатуру. Клава будет выступать радиатором и так будет лутче Вам и ноутбуку.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 16:21
oleghomeua
Юг у ТСа греется даже когда бук выключен.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 19:20
Даташит глядеть буду, спасибо огромное за подсказку!
Ой да там целая книга про него...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 18:49
Вроде нашел схему на сабж, положу ее здесь, если никто не против
https://drive.google.com/open?id=0B-t3bXAw-UnNOVVqMUxYSjZOWDg&authuser=0
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 15:46
Тыкал сегодня тестером, обнаружил короткое замыкание на корпус дросселя (PL4101) 2R2 223ES9 и диода (PT4101) 220 253PZ, рядом стоят такие же детали, но не звонятся на корпус.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
Fakeoke
19 мар 2024, 21:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7720 (LA-3551P) "засыпает" южник
pepe
06 фев 2015, 16:09
pepe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (MB K51AB REV 2.1) Как найти место куда на южник подается 3в с батарейки.
Bugrik
25 мар 2015, 10:56
Bugrik Перейти к последнему сообщению
Bugrik
3372
28 мар 2015, 20:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-551 (LA-B222P) Какой южник стоит на плате
yura90272
28 авг 2016, 18:54
yura90272 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
