Текущее время: 16 июн 2024, 22:24
johnhackfaq
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858 MB) Греется южник Добавлено: 09 янв 2015, 16:53 |
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 11:07 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 9 Откуда: Казахстан, Темиртау
Здравствуйте, товарищи специалисты. Проблема у меня с Lenovo G580. Он включается и работает всего минуту, затем резко выключается. Сначала банально почистил, поменял термопасту. Ситуация не изменилась. Стал щупать плату на нагревы и почувствовал сильный нагрев южного моста(G11333), причем он греется даже при простом подключении блока питания(причем он находится не под радиатором, а под клавиатурой. Заявленное напряжение на бп - 20V 4,5А, на мультиметре показывает по-разному - от 2-х до 19 вольт(когда кратковременно прикасаюсь), если меняю щупы, то показывает -16,66Вольт. Схемы, к сожалению, у меня нет. Может это известная болезнь на данном ноутбуке, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 MB) Греется южник Добавлено: 10 янв 2015, 16:55 |
johnhackfaq писал(а): johnhackfaq Добавлено: Сегодня, 18:47 RsM Может посоветуете с чего начать, или в какой раздел лучше написать? Для начала нужно научиться пользоваться тестером, это очень важно.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 MB) Греется южник Добавлено: 10 янв 2015, 17:27 |
johnhackfaqЦитата: так, цифры напряжений/сопротивлений вижу на табло, пищалку умею переключать - у меня схемы нет. Для измерения напряжения питания БП схема обычно не нужна. Цитата: Заявленное напряжение на бп - 20V 4,5А, на мультиметре показывает по-разному - от 2-х до 19 вольт(когда кратковременно прикасаюсь), если меняю щупы, то показывает -16,66Вольт. А вот это наводит на мысль что Вы что то не то меряете или БП сдох.
johnhackfaq
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 MB) Греется южник Добавлено: 10 янв 2015, 18:28 |
shat писал(а): А вот это наводит на мысль что Вы что то не то меряете или БП сдох Ну там вариантов немного как померить напряжение:) Завтра попробую ЛБП подключить и выставить нормальное напряжение как оно должно быть (к сожалению только сегодня приобрел ЛБП)
Kramator
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 MB) Греется южник Добавлено: 12 янв 2015, 16:33 |
Сообщения: 33 Откуда: Краматорск
Для начала надо поменять батарейку в вашем приборе, мультиметре, для того что бы он корректно показывал измерения.Потом найти статью в которой описано какие именно напряжения надо измерять и где эти точки на которых надо производить замеры. Далее, опешите более точно куда вы подаете напряжение со своего ЛБП и почему именно такое, как вы описали. И напоследок, огнеупорный палец то хорошо, но точной температуры он вам не скажет. Не потрудитесь поискать статью как правильно оформлять тему, ибо у меня ощущение что тема создана чисто поржать. p/s Судя по вашему описанию и если радиатор был сильно загрязнен, то стоит смотреть в сторону деталей которые могли не охлаждались.
_________________ Правильно проведенная диагностика - 50% ремонта Можно вечно смотреть как горит Т800 и как плавится Т1000
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 MB) Греется южник Добавлено: 12 янв 2015, 16:38 |
KramatorЦитата: Еще заметил факт один. Возле USB 3.0 стоят маленькие четырехножечные детельки (TR6203 и TR6202) Так вот одна деталька (TR6203) с одной стороны звонится. Ее можно скинуть и проверить хаб на нагрев? Лучше их фотки выложите.
johnhackfaq
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 MB) Греется южник Добавлено: 13 янв 2015, 18:46 |
Сори, 1)батарейку поменяю, 2) фото постараюсь выложить, 3)подавал напряжение на 19В линию (хотя она там 20В), припаивался непосредственно к контактам входа блока питания, подавал минимальное, т.к. опасаюсь что-либо спалить. 4)радиатора на хабе вообще нет, он стоит под клавиатурой, да еще под черной пленкой толстой, я еще понимаю, если бы там терморезинка была 5)постараюсь найти конечно мультиметр с термопарой, ну или на ибэе на крайняк закажу 6)Там возле юсбишника стоит кондер. И вот прямо почти возле кондера четырехножечная деталь маленькая. мож еще биос прошить?
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 MB) Греется южник Добавлено: 14 янв 2015, 10:02 |
johnhackfaqЦитата: мож еще биос прошить? Два раза. Лучшее средство от КЗ.
oleghomeua
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 MB) Греется южник Добавлено: 14 янв 2015, 15:53 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 48.47
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
Это Ваш апарат или клиента? Лутше напишите его анамнез, что с ним случилось до поломки, а то как то все абстрактно. Если есть подозрения со стороны USB, то посмотрите сопротивления сигнальных линий всех USB на землю. Ну и схему питания хаба, сколько вольт иму идет. Еще до запуска повытыкайте с платы все устройства, что б на плате остался проц и оперативка (желательно другие). ---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ---------- Добавлю Если ноут нормально работает, то хаб должен греться градусов 60 в норме. Если та черная пленка, что над ним не поплавилась и ноут прекрасно работает, то там все нормально .Если совесть гризет, то вырежьте в черной пленке дырку над чипом и поставьте терморезинку и установите клавиатуру. Клава будет выступать радиатором и так будет лутче Вам и ноутбуку.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 MB) Греется южник Добавлено: 14 янв 2015, 16:21 |
oleghomeuaЦитата: Если ноут нормально работает, то хаб должен греться градусов 60 в норме. Юг у ТСа греется даже когда бук выключен.
johnhackfaq
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 MB) Греется южник Добавлено: 14 янв 2015, 19:20 |
oleghomeua писал(а): Ну и схему питания хаба, сколько вольт иму идет. Даташит глядеть буду, спасибо огромное за подсказку! Ой да там целая книга про него...
