Текущее время: 21 ноя 2024, 22:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus X301A (X401a) нужен полный биос
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 21:13
Кто-то может поделиться биосом на Asus X301A?? На текстолите написано X401A rev 2.0. На стикере написано X301A 0201.
Со старым биосом загораются светодиоды и через секунду тухнут. Старая флешпамять убитая, читается с ошибками. С новыми версиями биос (3шт перепробывал), вообще на кнопку никак не реагирует. Нужен полный дамп от этой модели. Спасибо.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X301A (X401a) нужен полный биос
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 22:20
Здесь смотрел??
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 22:32
viewtopic.php?f=40&t=17983
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 20:26
Спасибо, и то и то пробывал. Даже лампочки не мигают, напряжения не поднимаются. Если впаять старую микросхему, то поднимается часть напряжений и мигают лампочки на передней понеле, потом всё гаснет. На всякий случай выкладываю дамп старого биоса, он считан с ошибками.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 08:31
проверь с этими, у меня работает
 ! MSF113 писал(а):
Удалил файл чтобы случайно не прошили
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 09:15
ага, щас, разные прошивки совсем :hi_hi_hi:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 10:50
я не писал, что одинаковые. Пришёл ноут с паролем на биос, который нужно было снять. Я слил оригинал.
Второй просил на форумах, мне прислали, я его зашил, и ноут счастливо живёт у клиента.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 16:09
тьфу, ёкл...то что я прислал -для AMD, не шей его..прошу пардона.
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ----------
этот с живого, спутал файлы....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 19:43
Увы, ни один не подходит.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 20:43
увы, дело не в биосе
В сети
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 21:18
Не настаиваю на том , что это ваше решение , но .
Был мутный x501 ( мать x401a) .
Результат получил как вставил акку.
PS глянул в записи по девайсу :
Зарядил акку - и пробую с него. >> CPU_CORE раб нескоко сек >>>OFF
Подставил свой проц - >>GO >> изо.
с родным никак.
WR_BIOS_VLAB >>> работает родной проц.
Получается , так , что проблема то была в БИОСе ( исходя из того , что 2 пробл одновременно - маловероятно) .
А вот то, что работает вся эта шляпа только при вставленном АККУ
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 21:27
Опять спутал... этот с X501A1
ТС, этот инженерный, для твоего бука... если не заведется, то дело не в BIOS...
Asus X301AF1211.zip
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 21:48
Со старым биосом есть реакция на нажатие кнопки. Ни с одним из опробываных новых (10шт) такого нет. Что посоветуете??
На плате есть дежурка 3.3в и 5в. Едиственное, что смущает, что на флешке не 3.3в, а 3.0в. Где-то просаживается? Схему не нашёл.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:02
мне уже самому интересно -как поведет себя при попытке вкл от акку ???
в моем сабже изначально тоже не вкл.
пока что симптомы 1:1
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 23:53
то, что вам дали с маркировкой F1 в конце, инженерная прошивка и она точно рабочая, неделю назад заливал в такой же аппарат
В сети
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 01:31
Проследите куда идет 8я нога флешки, скорее всего там все в норме, с 3мя вольтами..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 17:19
Проверил с аккумом, никакой разницы не обнаружил.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Не могу без схемы проследить ((( Мне б схему найти, весь инет уже перерыл....
---------- Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд: ----------
Если кратко подбить итоги, то симптомы следующие:
В выключенно состоянии все напряжения на плате присутствуют (3.3в, 5в) только на флешке заниженное напряжение, около 3в.
Если стоит какой-либо из биосов, предложенных на фруме или микросхема биоса отсутствует, то результат одинаковый - при подключении питания (БП или аккум) загорается индикатор пост карты (вставленной в miniPCI) и показывает "no", коды ошибок не выводятся. На кнопку питания реакции нет, индикаторы на передней панеле не загораются.
Если стоит микросхема с родным биосом, то пост карта ничего не показывает. При нажатии на кнопку питания пост карта загорается, тоже показывает "no", так же загораются индикаторы на передней панеле ноутбука. Через секунду всё тухнет.
PS. Перепробывал 10 разных бисов.
Какие есть идеи???? Заменить мультик??
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 20:17
Я бы тоже не отказался, но нет ее...
И не будут выводиться - у Asus есть свой debug port...
klokol писал(а):
Какие есть идеи????
Посмотреть, какие напряжения поднимаются при нажатии на кнопку...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x301a (X401A) нет питания процессора
dzigarok
30 май 2018, 01:04
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X301A (X401A) Сдох контроллер аккумулятора-можно включить напрямую
jupiter140680
21 ноя 2018, 08:29
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X301A (X401a r.2.0) Как изменить DMI информацию?
vldmrdnpr
3065
02 дек 2015, 23:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a (x401a rev 2) не видит boot
djtorian
24 авг 2020, 14:29
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinns, Saxet, skorpion-yura и гости: 95
