Текущее время: 10 май 2024, 08:17
andulink
Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-21111V (mbx-203) не видит акб Добавлено: 16 янв 2015, 17:49 |
Сообщения: 33 Откуда: Ижевск
Распиновка по разъему акб: 1 - минус 2 - 0 В всегда 3- 3,3 вольта без акб (0 В с акб) 4- 3,3 вольта без/с акб, в первый момент идут импульсы 5- 3,3 вольта без/с акб, в первый момент идут импульсы 6- 3,3 вольта без/с акб 7- (+) без акб 2в, при подключении акб 8 вольт,а через секунду 2 вольта
Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-21111V (mbx-203) не видит акб Добавлено: 16 янв 2015, 20:17 |
Если на этот сони поставить не родную батарею и прошить родной BIOS, заряжать не будет. Или родная батарея или патченный BIOS. Возможно в этом дело.
helpersky
Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-21111V (mbx-203) не видит акб Добавлено: 20 янв 2015, 10:31 |
Сообщения: 110 Откуда: Омск
andulink писал(а): Но как обьяснить тем что изгибая чуть чуть слегка плату батарею видит. Может быть имеет смысл мульт пропаять...
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-21111V (mbx-203) не видит акб Добавлено: 23 янв 2015, 14:54 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
andulink писал(а): Распиновка по разъему акб:1 - минус2 - 0 В всегда3- 3,3 вольта без акб (0 В с акб)4- 3,3 вольта без/с акб, в первый момент идут импульсы 5- 3,3 вольта без/с акб, в первый момент идут импульсы6- 3,3 вольта без/с акб7- (+) без акб 2в, при подключении акб 8 вольт,а через секунду 2 вольта сразу за минусом (2 пин аккума) это сус презент. если его замкнуть на минус на 7-пине должна появиться напруга. если ее нет- значит аккум не рабочий. (возможно что просто сильно просажен) если напруга есть пробуйте подзарядить аккум ЛБП напругу ставьте 11 вольт и ток 50-100мА.
andulink
Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-21111V (mbx-203) не видит акб Добавлено: 21 фев 2015, 13:10 |
R_Pavel писал(а): сразу за минусом (2 пин аккума) это сус презент. если его замкнуть на минус на 7-пине должна появиться напруга. если ее нет- значит аккум не рабочий. Два АКБ оба напряжения не выдают после замыкания. АКБ дохлые?
