Текущее время: 21 ноя 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: sony vaio PCG-21111V (mbx-203) не видит акб
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 16:16
День добрый, нужна помощь. Имеется ноут, не видит акб, от акб не работает. При подключении зарядника кратковременно мигает индикатор батареи. Батарея ставилась другая заведомо рабочая.
Обнаружил что если мат плату слегка изгибаешь ноут видит батарею. чаджер на max 8765e мульт f2117lp. Обнаружил что 8ой ножкой чарджера происходит управление зарядом. При подключении акб туда приходит сигнал грубо лог "1" и через секунду он уже "0". Мульт не дает разрешение на зарядку. подкажите куда копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-21111V (mbx-203) не видит акб
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 09:50
Проверьте напряжения на разъеме АКБ mbdata и mbclk,и прозвоните дорожки на целостность от мульта до акб и от акб до чарджера+нет ли отрыва ножек мульта...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 17:11
Спасибо за совет, но к сожелению очень тяжко без схемы(. Осцилом посмотрел на разъеме акб, Обмен по шине данных идет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 08:23
Обычно это 3 и 4 контакт,должно быть по 3.3В на каждом,как с АКБ так и без нее,в этой цепи так же стоят 2 стабилитрона.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 17:49
Распиновка по разъему акб:
1 - минус
2 - 0 В всегда
3- 3,3 вольта без акб (0 В с акб)
4- 3,3 вольта без/с акб, в первый момент идут импульсы
5- 3,3 вольта без/с акб, в первый момент идут импульсы
6- 3,3 вольта без/с акб
7- (+) без акб 2в, при подключении акб 8 вольт,а через секунду 2 вольта
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 20:17
Если на этот сони поставить не родную батарею и прошить родной BIOS, заряжать не будет.
Или родная батарея или патченный BIOS.
Возможно в этом дело.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 10:42
Спасибо за совет, попробую прошить биос. Но как обьяснить тем что изгибая чуть чуть слегка плату батарею видит. Вроде как получается аппаратный косяк, где то либо трещина, либо отвал ножки. На термо стол ставил плату нижним подогревом грел, результата не дало.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 10:31
Может быть имеет смысл мульт пропаять...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 14:54
Заблокирован
andulink писал(а):
Распиновка по разъему акб:1 - минус2 - 0 В всегда3- 3,3 вольта без акб (0 В с акб)4- 3,3 вольта без/с акб, в первый момент идут импульсы 5- 3,3 вольта без/с акб, в первый момент идут импульсы6- 3,3 вольта без/с акб7- (+) без акб 2в, при подключении акб 8 вольт,а через секунду 2 вольта
сразу за минусом (2 пин аккума) это сус презент. если его замкнуть на минус на 7-пине должна появиться напруга. если ее нет- значит аккум не рабочий. (возможно что просто сильно просажен) если напруга есть пробуйте подзарядить аккум ЛБП напругу ставьте 11 вольт и ток 50-100мА.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 10:56
Всем спасибо за совету после выходных попробую, после отпишусь о результатах. Насчет мультик прогреть, нижним подогревом ставил, результата пока не дало.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 13:10
Два АКБ оба напряжения не выдают после замыкания. АКБ дохлые?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-21111v (MBX-203) Схема
ruha444
04 апр 2019, 10:42
ruha444 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-21111v (mbx-203) помогите опознать
в форуме Sony
pewrwomaj
2600
27 дек 2019, 19:16
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio PCG-21114W (MBX 203) не включается
в форуме Sony
alixan
29 июн 2020, 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony pcg-21111m (mbx-203) Включается со 2 раза
в форуме Sony
djtorian
2159
20 июл 2017, 12:39
Dimych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zet и гости: 30
