Текущее время: 22 ноя 2024, 07:14
Pahanbb
Заголовок сообщения: Satellite C870-D8W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Не работает от БП Добавлено: 13 янв 2015, 13:16 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
Доброго дня Принесли бук с проблемой - не работает от блока питания, не заряжает батарею Проверка показала следующее - на батарейке бук стартует, АИДА видит батарейку, читает ее состояние. При подключенном БП аида говорит, что бук подключен к сети, заряжается, но скорость разрядки есть, остаточная емкость батарейки падает. Чарджер собран на bq24725A, схемы нету Заменил два ключа по входу, так как после них вместо 19 было около 1 вольта - картина не изменилась (( Проблема с чарджером? Но батарейку то оно видит, ее состояние читает. Смутное подозрение, что вылетел какой нить мелкий резюк или кондер
Zet
Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-D8W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Не работает от БП Добавлено: 13 янв 2015, 21:19 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 257.95
Сообщения: 489 Откуда: SPb
Pahanbb писал(а): Заменил два ключа по входу, так как после них вместо 19 было около 1 вольта Они что , дохлые были ( вернее второй) ??? Что приходит на затворы этих Р-каналов ??? Pahanbb писал(а): собран на bq24725A, схемы нету а она нафиг тут и не нужна . Достаточно рефа на 24725 для полного понимания.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-D8W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Не работает от БП Добавлено: 13 янв 2015, 23:03 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
Zet писал(а): Что приходит на затворы этих Р-каналов ??? там немножко N, раз 24725 стоит узел в доступной схеме UX31A2 можно посмотреть
Zet
Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-D8W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Не работает от БП Добавлено: 14 янв 2015, 17:27 |
ruv писал(а): там немножко N Извиняюсь за опечатк. Конечно-же N
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-D8W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Не работает от БП Добавлено: 16 янв 2015, 11:31 |
ruv писал(а): там немножко N, раз 24725 стоит
узел в доступной схеме UX31A2 можно посмотреть Боюсь показаться тупым, но что-то я такого узла не нашел (( Схему от какого бука рассматриваете?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-D8W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Не работает от БП Добавлено: 16 янв 2015, 15:40 |
ruv писал(а): узел в доступной схеме UX31A2 можно посмотреть ну про какой еще можно говорить?
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-D8W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Не работает от БП Добавлено: 20 янв 2015, 14:50 |
ruv писал(а): ruv писал(а): узел в доступной схеме UX31A2 можно посмотреть ну про какой еще можно говорить? Тупанул, подумал, что это узел, а не модель нубука Клиент бук забрал без ремонта, так что вопрос снимается
