Текущее время: 22 ноя 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: Satellite C870-D8W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 13:16
Доброго дня
Принесли бук с проблемой - не работает от блока питания, не заряжает батарею
Проверка показала следующее - на батарейке бук стартует, АИДА видит батарейку, читает ее состояние. При подключенном БП аида говорит, что бук подключен к сети, заряжается, но скорость разрядки есть, остаточная емкость батарейки падает.
Чарджер собран на bq24725A, схемы нету
Заменил два ключа по входу, так как после них вместо 19 было около 1 вольта - картина не изменилась ((
Проблема с чарджером? Но батарейку то оно видит, ее состояние читает.
Смутное подозрение, что вылетел какой нить мелкий резюк или кондер
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-D8W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 21:19
Они что , дохлые были ( вернее второй) ???
Что приходит на затворы этих Р-каналов ???
а она нафиг тут и не нужна .
Достаточно рефа на 24725 для полного понимания.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 23:03
там немножко N, раз 24725 стоит
узел в доступной схеме UX31A2 можно посмотреть
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 17:27
ruv писал(а):
там немножко N
Извиняюсь за опечатк.
Конечно-же N
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 11:31
Боюсь показаться тупым, но что-то я такого узла не нашел ((
Схему от какого бука рассматриваете?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 15:40
ну про какой еще можно говорить?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 14:50
Тупанул, подумал, что это узел, а не модель нубука :smu:sche_nie:
Клиент бук забрал без ремонта, так что вопрос снимается :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C870-d8w (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) тупа чорный укран.
в форуме Toshiba
Abdulla_623
12 сен 2021, 19:30
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C870-B3W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 Pegatron) не запускается.
в форуме Toshiba
M0L0T0K
5307
24 янв 2015, 15:13
K@ndag@R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C870-C7W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Ищу дампы основной и мультовый, 2 флэшки
в форуме Toshiba
ip2010
4076
19 май 2016, 16:06
slavashoot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C870-C7W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нужна схема
в форуме Toshiba
gr0mazeka
3439
11 май 2016, 11:28
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C870-DNK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Циклический рестарт
в форуме Toshiba
paul_nvk
06 апр 2018, 17:59
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
