Текущее время: 22 июн 2024, 00:27
 Заголовок сообщения: hp probook 4525s (patek uma mb 09287-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 20:46
Доброго дня всем. Такая проблема с данным ноутом. Приносили его на починку месяца два назад - поменял мульт и биос и все заработало. Вернули неделю назад с той же проблемой - не включается. При подключении батареи или адаптера - мигает светодиод возле гнезда штекера. Поменял шимку, чарджер, мульт - все без толку. Таже самая картина. Заметил, что отсутствует DCBATOUT. Поменял входные мосфеты - безрезультатно.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4525s (patek uma mb 09287-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 21:21
Думаю проблема в мелочевке у вас, сталкивался однажды. Основные напряжения все перемеряйте и смотрите какое вероятно просажено.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4525s (patek uma mb 09287-1) Нет инициализации
ubnt
3333
25 ноя 2014, 06:08
ubnt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s платформа PATEK UMA MB 09287-1. 48.4GJ02.011 Made in China
upgrade-service
10 окт 2015, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен 100% рабочий дамп биоса Probook 4525s платформа PATEK UMA MB 09287-1. 48.4GJ02.011 M
Upgrade_service
13 окт 2015, 23:29
Upgrade_service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (patek uma mb 09287-1) Нет инициализации
DVD-ROMa
3185
13 май 2017, 17:13
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4525s (PATEK UMA MB 09287-1 48.4GJ02.011) Нет изображения
olav2016
15 фев 2018, 23:12
olav2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
