Доброго дня всем. Такая проблема с данным ноутом. Приносили его на починку месяца два назад - поменял мульт и биос и все заработало. Вернули неделю назад с той же проблемой - не включается. При подключении батареи или адаптера - мигает светодиод возле гнезда штекера. Поменял шимку, чарджер, мульт - все без толку. Таже самая картина. Заметил, что отсутствует DCBATOUT. Поменял входные мосфеты - безрезультатно.
В чем может быть проблема?
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=QC69)
