Текущее время: 22 ноя 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: G575 (LA-6757P) не стартует
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 20:40
Доброго времени, ремонтирую ноут, на кнопку включения реагирует, включается на 10 сек - затем выключается, экран темный , пост коды не идут, клока на шине PCI нет, все напряжения питания в норме, на кварце Y4 колебания есть, на кварце Y5 нет ничего. Юг под замену? подскажите в "нужную ли сторону думаю".
Проц. : eme300gbb22gv
Юг: 216-07920006
KBC: ENE KB93QF A1
 Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) не стартует
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 21:09
А биос шили?
Я бы кварц подкинул. Если не поможет, значит вы в правильную сторону думаете...
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 22:28
кроме кварца иногда и кондеры виноваты бывают.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 22:51
7 бед, один ответ. Потому и колебания сорваны на клоковом кварце.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 22:56
и напруги на нем нет ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 01:13
Опорные 3.3V есть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
hardhaker писал(а):
А биос шили?
Да, прошивал.
---------- Добавлено спустя : ----------
hardhaker писал(а):
А биос шили?
Да, прошивал.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 01:43
Le0n35 писал(а):
Юг: 216-07920006
Вы наверное имели ввиду 216-0792006
а диагностический прогрев делали?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 11:25
Да, о нем речь) Прогревал, тоже не помогло.
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 58 секунд: ----------
Подкинул кварц с донора + конденсаторы, колебания на нем наблюдаются , но амплитуда всего 100mV. В остальном поведение ноутбука не изменилось. Проц?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 16:57
Сегодня делал такой с похожими симптомами. U41 и остальные ключи с этой страницы открываются?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 17:45
Да, все открываются
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 00:03
на плате на о щуп ничего не раскаляется?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 18:51
Нет, ничего не грелось. Клиент забрал ноут без ремонта. Благодарю за беспокойство всех
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P rev1.0) Стартует и отключается
diamond6660
3714
31 авг 2015, 23:27
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (LA-6757P Rev 1.0) Не стартует
Trueno
26 мар 2016, 20:43
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P) Не стартует
Dwit
13
2068
18 июн 2019, 20:22
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
