Текущее время: 19 сен 2024, 05:15
Le0n35
Заголовок сообщения: G575 (LA-6757P) не стартует Добавлено: 19 янв 2015, 20:40 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Доброго времени, ремонтирую ноут, на кнопку включения реагирует, включается на 10 сек - затем выключается, экран темный , пост коды не идут, клока на шине PCI нет, все напряжения питания в норме, на кварце Y4 колебания есть, на кварце Y5 нет ничего. Юг под замену? подскажите в "нужную ли сторону думаю".
Проц. : eme300gbb22gv Юг: 216-07920006 KBC: ENE KB93QF A1
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) не стартует Добавлено: 19 янв 2015, 21:09 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
А биос шили? Le0n35 писал(а): на кварце Y5 нет ничего Я бы кварц подкинул. Если не поможет, значит вы в правильную сторону думаете...
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
orbit
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) не стартует Добавлено: 19 янв 2015, 22:51 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Le0n35 писал(а): Проц. : eme300gbb22gv 7 бед, один ответ. Потому и колебания сорваны на клоковом кварце.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) не стартует Добавлено: 19 янв 2015, 22:56 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
Le0n35 писал(а): на кварце Y5 нет ничего и напруги на нем нет ?
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) не стартует Добавлено: 20 янв 2015, 01:13 |
sergei21 писал(а): Le0n35 писал(а): на кварце Y5 нет ничего и напруги на нем нет ? Опорные 3.3V есть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- hardhaker писал(а): А биос шили? Le0n35 писал(а): на кварце Y5 нет ничего Я бы кварц подкинул. Если не поможет, значит вы в правильную сторону думаете... Да, прошивал. ---------- Добавлено спустя : ---------- hardhaker писал(а): А биос шили? Le0n35 писал(а): на кварце Y5 нет ничего Я бы кварц подкинул. Если не поможет, значит вы в правильную сторону думаете... Да, прошивал.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) не стартует Добавлено: 20 янв 2015, 01:43 |
Le0n35 писал(а): Юг: 216-07920006 Вы наверное имели ввиду 216-0792 006 а диагностический прогрев делали?
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) не стартует Добавлено: 20 янв 2015, 11:25 |
Цитата: Вы наверное имели ввиду 216-0792006
а диагностический прогрев делали? Да, о нем речь) Прогревал, тоже не помогло. ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 58 секунд: ---------- Подкинул кварц с донора + конденсаторы, колебания на нем наблюдаются , но амплитуда всего 100mV. В остальном поведение ноутбука не изменилось. Проц?
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) не стартует Добавлено: 20 янв 2015, 17:45 |
morik59 писал(а): Сегодня делал такой с похожими симптомами. U41 и остальные ключи с этой страницы открываются? Да, все открываются
