Текущее время: 03 июн 2024, 18:50
gevorg-x
Заголовок сообщения: Asus X5MSV-sx839r (n53sv rev. 2.2) Не включается! Добавлено: 20 янв 2015, 11:35 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет, не включается Asus X5MSV. Разобрал, много пыли... дижурка есть, но на ноге флеш биоса 0.40в место 3,3в. на кнопке вкл. есть 3.3в. Когда снимаю флеш биоса, на 8 ноге поднимается 3,3в. Нужно полбый дамп биоса, не знаю откуда сбрасивается биос. батарейка CMOS снял, не помогло!
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Asus X5MSV-sx839r (n53sv rev. 2.2) Не включается! Добавлено: 20 янв 2015, 14:58 |
elf22 писал(а): этим я прошил, не включается..
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X5MSV-sx839r (n53sv rev. 2.2) Не включается! Добавлено: 20 янв 2015, 17:25 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
gevorg-x писал(а): Когда снимаю флеш биоса, на 8 ноге поднимается 3,3в. на это внимание обратите. есть вероятность битой флешки ...
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Asus X5MSV-sx839r (n53sv rev. 2.2) Не включается! Добавлено: 20 янв 2015, 18:03 |
unit1 писал(а): gevorg-x писал(а): Когда снимаю флеш биоса, на 8 ноге поднимается 3,3в. на это внимание обратите. есть вероятность битой флешки ... заменил и флеш биоса, уже на 8 ноге питание 3.2в. тогда даже силовые 3,3 и 5 вольт не поднимались, а после замени флеш биоса появились, но все таки на копку вкл. не реагирует...нужно полный биос для Asus X5MSV
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X5MSV-sx839r (n53sv rev. 2.2) Не включается! Добавлено: 20 янв 2015, 19:34 |
gevorg-x писал(а): нужно полный биос для Asus X5MSV пробуйте этот
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Asus X5MSV-sx839r (n53sv rev. 2.2) Не включается! Добавлено: 21 янв 2015, 13:20 |
unit1 писал(а): gevorg-x писал(а): нужно полный биос для Asus X5MSV пробуйте этот Нет, опять не включается.... дижурка есть, ЕС запитан, на кнопке вкл. 3.3 есть, ток потреблении 0.2 ампер. не реагирует на кнопку включения
