Текущее время: 03 июн 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: Asus X5MSV-sx839r (n53sv rev. 2.2) Не включается!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 11:35
Привет, не включается Asus X5MSV. Разобрал, много пыли... дижурка есть, но на ноге флеш биоса 0.40в место 3,3в. на кнопке вкл. есть 3.3в. Когда снимаю флеш биоса, на 8 ноге поднимается 3,3в.
Нужно полбый дамп биоса, не знаю откуда сбрасивается биос. батарейка CMOS снял, не помогло!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X5MSV-sx839r (n53sv rev. 2.2) Не включается!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 13:58
Привет тут скачай.
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=152257&hilit=%2An53sv%2A#p152257
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 14:58
elf22 писал(а):
этим я прошил, не включается..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 15:20
Смотри ключи по питанию
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 17:25
на это внимание обратите.
есть вероятность битой флешки ...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 18:03
заменил и флеш биоса, уже на 8 ноге питание 3.2в. тогда даже силовые 3,3 и 5 вольт не поднимались, а после замени флеш биоса появились, но все таки на копку вкл. не реагирует...нужно полный биос для Asus X5MSV
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 19:34
пробуйте этот
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 13:20
unit1 писал(а):
пробуйте этот
Нет, опять не включается.... дижурка есть, ЕС запитан, на кнопке вкл. 3.3 есть, ток потреблении 0.2 ампер. не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 22:38
Долго объяснять про твой случай, но есть ролик посмотри чарджер.
https://www.youtube.com/watch?v=i7HxslLGoxA
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 22:36
А с офф сайта биос чем не устраивает?
http://www.asus.com/ru/supportonly/X5MS ... _Download/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53SV (N53SV Rev.2.0) Не включается. Нет 19V.
asilis
07 окт 2016, 23:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus n53sv rev:2.1) Nvidia gt540m (N12P-GS-A1) код 43
Aneron
07 апр 2016, 16:18
Aneron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV (N53SV rev:2.2) Требуется фото обвязки KBC
thunder1976
06 фев 2016, 00:41
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53sv (n53sv rev 2.2) Номинал резистора
Delux
03 окт 2015, 21:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV-SX336V (N53SV rev:2.2 ) после использования универсальной зарядки не стартует
Gauhartas
05 янв 2016, 18:01
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nemo, sibirian669, vujchoto, XINSIDE и гости: 52
