Текущее время: 26 июн 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: X53U (LA-7322P Rev:1A) Не видит SATA
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 00:11
Здравствуйте. Имеется ноутбук Asus X53U (LA-7322P Rev:1A) который не видит ни жесткий диск ни оптический привод. жесткий диск даже не раскручивает шпиндель (сам винт исправный, проверял на другом компьютере). Питание (3,3В и 5В) присутствует.
Помогите разобраться пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322P Rev:1A) Не видит SATA
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 00:56
а что помогать? плата же перед Вами. В сторону хаба смотреть. Предыстория ноута известна? Мож падал, так надавить на чип попробуйте. Что с USB?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 01:11
USB работают, клавиатура и тачпад тоже. на счет падений достоверно не знаю, но явных следов не видно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 10:20
было пару таких аппаратов, там вроде как FCH 218-0792014 (точно не помню).
Дак вот в одном случае была прошивка, а в другом именно FCH...
ну и шину sata отзвони на всякий пожарный
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 12:15
Шина звонится. Похоже действительно FCH? У меня вопрос, диагностируются ли южные мосты легким прогревом феном, по аналогии с северными (много раз временно восстанавливал работоспособность северных мостов с встроенным видео)?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 16:46
50 на 50
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 19:30
а ещё проверить клокер SATA.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 22:24
знакомая мать. меняй хаб, было такое уже.
Только в реальности в моем случае ноут падал, и речь шла об отрыве пяток, там уже другая история
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 23:57
Появился донор, видимо буду менять.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 16:03
по моей статистике FCH эти не ведутся на прогрев
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 16:14
Как сменишь отпишись, такой же аппарат лежит...
 Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322P Rev:1A) Не видит SATA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:16
Доброго времени суток. Все разрешилось, но довольно неожиданным образом. Собрался я выпаивать мост. Поставил пату на преднагрев, через некоторое время включил верхний нагрев, не успела температура дойти и до 200 градусов, как услышал я подозрительный щелчок. Смотрю, а с нижней стороны платы под чипом какая-то деталька стоит дыбом. Я это дело прекратил.
В общем, выяснилось, что это лопнул дроссель L50
Через который как раз подается питание на ту часть моста, что отвечает за SATA.
Заменил дроссель и все заработало. Видимо он был треснутый просто от нагрева его разворотило.
В общем в моем скромном опыте такое впервые. Я как-то и не задумывался, что на южный мост идут несколько независимых питаний.
Вот та вот!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53U (LA-7322p) не видит sata
ameit
22
2916
01 ноя 2018, 15:07
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322P) не видит Сетевуху Wi-Fi и не выключается
Aij
07 окт 2015, 13:24
Aij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53u (la-7322p rev.1A) Прблемы с видео
nv86rus
3350
05 окт 2015, 09:54
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x53u (la-7322P rev.1A) помогите опознать номиналы резисторов
Lexsdi
3516
26 авг 2015, 13:18
Lexsdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322P REV:1A) катушки индуктивности на входе
sim92
24 мар 2016, 14:47
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
