Текущее время: 26 июн 2024, 09:11
sergunis
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322P Rev:1A) Не видит SATA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2015, 16:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=596_1289126675.jpg) |
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
john_dh писал(а): Шина звонится. Похоже действительно FCH? У меня вопрос, диагностируются ли южные мосты легким прогревом феном, по аналогии с северными (много раз временно восстанавливал работоспособность северных мостов с встроенным видео)? 50 на 50
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
john_dh
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322P Rev:1A) Не видит SATA [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2015, 13:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34462_1422223596.gif) |
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 19:37 Наличности на руках: 5.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Uzhgorod
Доброго времени суток. Все разрешилось, но довольно неожиданным образом. Собрался я выпаивать мост. Поставил пату на преднагрев, через некоторое время включил верхний нагрев, не успела температура дойти и до 200 градусов, как услышал я подозрительный щелчок. Смотрю, а с нижней стороны платы под чипом какая-то деталька стоит дыбом. Я это дело прекратил. В общем, выяснилось, что это лопнул дроссель L50 ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=VORQ) Через который как раз подается питание на ту часть моста, что отвечает за SATA. Заменил дроссель и все заработало. Видимо он был треснутый просто от нагрева его разворотило. В общем в моем скромном опыте такое впервые. Я как-то и не задумывался, что на южный мост идут несколько независимых питаний. Вот та вот!
