Текущее время: 22 ноя 2024, 03:27
 Заголовок сообщения: ECS P4M900T-M перестал видеть процессор с частотой шины выше 533 Мгц
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 17:30
Здравствуйте дорогие специалисты. Первый раз с таким столкнулся, понять ничего не могу. Материнка ECS P4M900T-M с шиной 1066 Мгц. Родной процессор Intel Q6600 с шиной 1066 Мгц. Принесли комп, включаю.. комп заводится, кулеры крутятся, на экран ничего не выводится. Со слов человека, смотрели на компе мультики, комп повис, перезагрузили, и перестал работать. Пост карта ничего не показывает (т.е. "- -"). Замерил все напряжения, всё нормально. Снял всё железо, менял разные оперативки (PC-5300 и PC-6400), подключал разные БП, результат тот же. Поставил проц Intel Celeron D 326 с шиной 533 Мгц, и комп завёлся. Я его прогнал по тестам, стабильно работает, проблем нет. Но вот с другими процессорами работать не хочет (перепробовал с тремя разными).. Материнка поддерживает шину 1066 Мгц, ставлю проц на 800 Мгц, или на 1066 Мгц, материнка стартует, но чёрный экран и всё на этом. Процы рабочие, проверял на других мамках, так же и у этой проблемной мамки проц живой, проверял. Качал с офф сайта прошивку биоса (там их две), прошивал и на новую, и на старую прошивку, не помогло. Почему так, подскажите пожалуйста. Почему мамка так реагирует на процы? Ведь раньше всё работало. Заранее спасибо за помощь.
P.S. Ещё заметил, что сильно греется полевой транзистор P0309BSG, замена не помогла.
 Заголовок сообщения: Re: ECS P4M900T-M перестал видеть процессор с частотой шины выше 533 Мгц
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:16
Конденсаторы по питанию процессора потеряли свою емкость замени и все должно заработать.
Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 09:20
хм. а это логично. Спасибо за наводку. Сегодня постараюсь заменить, о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 19:23
Это где?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 23:33
Тут:
Сегодня попытался заменить конденсаторы, с процессором 533 Мгц стартует, а вот с 1066 Мгц вообще перестал запускаться, видимо хреновые кондеры поставил, т.к. снимал с доноров. Попробую другие поставить. (Тестера ёмкости кондеров нет :-( )
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 13:00
Нашёл тестер электролитов, проверил все конденсаторы, все в норме :-( Куда копать? :wo_ol:
По поводу транзистора, сорри, не правильно написал, там стоит P0903BSG
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:12
А ключик , тот что сильно греется , рядом с частотным синтезатором.
Посмотри ... может там отвал ножек.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:28
выкинуть синие кондеры все, что у проца стоят
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 02:04
а какова причина? Потому что синие или потому что производитель "не тот"? Или температура не подходит?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 03:14
В сухари видимо превратились :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ----------
Может клокер подох таким образом или сокет отвалился? проц на 800 Мгц, или на 1066 Мгц при установки нагревается?Если так то думается ,что не клокер.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 17:25
Ножки у клокера не отвалились, проверил. Кондеры поменял, не помогло.
Пробовал продавливать сокет, результата ноль. Когда ставлю проц на 1066 Мгц, то он греется, и очень хорошо.
Вчера не знаю каким образом, у меня мать стартанула с этим процем на 1066Мгц, полевик P0309BSG перестал бешено греться, но начали катушки индуктивности греться довольно сильно.. пытался загрузить c LiveCD, долго грузилось, не выдержал и перезагрузил.. после чего опять перестало работать.
Может попробовать поменять клокер, если найду такой же?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 16:34
Клокера такого не нашёл. что ещё можно сделать?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 22:19
Возможно север.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 22:54
На счёт мостов я сильно сомневаюсь, т.к. комп стабильно работает с процессором 533 Мгц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата ECS P4M900T-M2 REV:1.0.Нет реакции на кнопку включения
в форуме ECS (Elitegroup)
Tigr1000000
24
8468
10 окт 2015, 13:24
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов.
Dimasik
16
6653
12 авг 2016, 09:43
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS p4m900t-m2 boardview
bestavto
20 мар 2019, 23:36
bestavto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A35FE (A35YA) Не запускается с ОЗУ DDR 3 1333 МГц и выше
в форуме DNS
Olegan
27 фев 2016, 14:22
Olegan Перейти к последнему сообщению
