Текущее время: 22 ноя 2024, 04:20
cache-vl
Заголовок сообщения: ECS P4M900T-M перестал видеть процессор с частотой шины выше 533 Мгц Добавлено: 19 янв 2015, 17:30 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 22:50 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 28 Откуда: Russia
Здравствуйте дорогие специалисты. Первый раз с таким столкнулся, понять ничего не могу. Материнка ECS P4M900T-M с шиной 1066 Мгц. Родной процессор Intel Q6600 с шиной 1066 Мгц. Принесли комп, включаю.. комп заводится, кулеры крутятся, на экран ничего не выводится. Со слов человека, смотрели на компе мультики, комп повис, перезагрузили, и перестал работать. Пост карта ничего не показывает (т.е. "- -"). Замерил все напряжения, всё нормально. Снял всё железо, менял разные оперативки (PC-5300 и PC-6400), подключал разные БП, результат тот же. Поставил проц Intel Celeron D 326 с шиной 533 Мгц, и комп завёлся. Я его прогнал по тестам, стабильно работает, проблем нет. Но вот с другими процессорами работать не хочет (перепробовал с тремя разными).. Материнка поддерживает шину 1066 Мгц, ставлю проц на 800 Мгц, или на 1066 Мгц, материнка стартует, но чёрный экран и всё на этом. Процы рабочие, проверял на других мамках, так же и у этой проблемной мамки проц живой, проверял. Качал с офф сайта прошивку биоса (там их две), прошивал и на новую, и на старую прошивку, не помогло. Почему так, подскажите пожалуйста. Почему мамка так реагирует на процы? Ведь раньше всё работало. Заранее спасибо за помощь. P.S. Ещё заметил, что сильно греется полевой транзистор P0309BSG, замена не помогла.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M900T-M перестал видеть процессор с частотой шины выше 533 Мгц Добавлено: 21 янв 2015, 19:23 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
cache-vl писал(а): P.S. Ещё заметил, что сильно греется полевой транзистор P0309BSG, замена не помогла. Это где?
_________________ Стёрли.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M900T-M перестал видеть процессор с частотой шины выше 533 Мгц Добавлено: 23 янв 2015, 13:28 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
выкинуть синие кондеры все, что у проца стоят
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M900T-M перестал видеть процессор с частотой шины выше 533 Мгц Добавлено: 24 янв 2015, 02:04 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 405 Откуда: Вятская губерния
ruv писал(а): выкинуть синие кондеры а какова причина? Потому что синие или потому что производитель "не тот"? Или температура не подходит?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M900T-M перестал видеть процессор с частотой шины выше 533 Мгц Добавлено: 24 янв 2015, 03:14 |
ValeriyKeks писал(а): а какова причина? Потому что синие или потому что производитель "не тот"? Или температура не подходит? В сухари видимо превратились ---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ---------- cache-vl писал(а): ставлю проц на 800 Мгц, или на 1066 Мгц, материнка стартует, но чёрный экран и всё на этом. Процы рабочие, Может клокер подох таким образом или сокет отвалился? проц на 800 Мгц, или на 1066 Мгц при установки нагревается?Если так то думается ,что не клокер.
cache-vl
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M900T-M перестал видеть процессор с частотой шины выше 533 Мгц Добавлено: 25 янв 2015, 17:25 |
Ножки у клокера не отвалились, проверил. Кондеры поменял, не помогло. Цитата: Может клокер подох таким образом или сокет отвалился? проц на 800 Мгц, или на 1066 Мгц при установки нагревается?Если так то думается ,что не клокер. Пробовал продавливать сокет, результата ноль. Когда ставлю проц на 1066 Мгц, то он греется, и очень хорошо. Вчера не знаю каким образом, у меня мать стартанула с этим процем на 1066Мгц, полевик P0309BSG перестал бешено греться, но начали катушки индуктивности греться довольно сильно.. пытался загрузить c LiveCD, долго грузилось, не выдержал и перезагрузил.. после чего опять перестало работать. Может попробовать поменять клокер, если найду такой же?
