Текущее время: 20 июн 2024, 11:39
CEFIR
Заголовок сообщения: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2015, 14:26 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 23:48 Наличности на руках: 135.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 144 Откуда: Тамбов
Пошёл дым в области тачскрина После вскрытия нашёл сильно сгоревшую область PQ95, PQ96. Заменил оба. MDU1516 не нашёл, поставил DMS7692. Убрал рядом стоящие гнилые кондёры, заменил горелый PL31. Появилось питание +1.5VP. При включении так же себя ведёт как и было. Загораются диоды на 3 сек два раза и всё. Потом уже только один раз пытается включиться пока питание не передёрнешь. На PU26 (RT8207) все напряжения есть. Почему-то бывает сдыхает MDU1511, уже 3 штуки умерло Подайте идею чего ему не хватает ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2015, 21:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
CEFIR писал(а): Убрал рядом стоящие гнилые кондёры PC338, PR330 тоже? Тогда верхний ключ будет перегреваться и вылетать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Не заметил, что вылетает нижний ключ, тогда проверить контакт от затвора до ШИМ.
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2015, 20:49 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
CEFIR писал(а): Если вы про pu26 RT8207, менял (снял с разбора). Только щас не помню после замены тоже вылетали транзюки или нет. Я про тот шим, который управляет транзистором который сгорает у вас. Так сосредоточьтесь, пожалуйста, уж сгорает или нет. Если шим исправен, обвязка цела, дороги на месте - ничего сгорать не должно. Цитата: По схеме у неё на 10й пин приходит +3VALW. У меня же тут ноль. Да и дорожка уходит на площадку под резюк которого нет и не было. Так вот же... смотрите куда делось напряжение по схеме. Может резюк сгнил, может дорога... ищите. А может того которого не было должен быть. В схеме то есть....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2015, 21:37 |
CEFIR писал(а): это удалённые кондёры Те, которые рядом с дросселем PL31 обязательны, мелкие - желательно чтобы были...
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2015, 10:59 |
Цитата: Так вот же... смотрите куда делось напряжение по схеме. Может резюк сгнил, может дорога... ищите. А может того которого не было должен быть. В схеме то есть.... Больше склоняюсь, что после замены PU2 транзюки не вылетали. На фотке обвёл площадку резюка, на ней дежурные 3.3в есть как по схеме. Жидкость в это место не попадала, всё чисто. Но резюка там 100500 не было никогда. Сравнивая припой на других пустых площадках. Пробовал поставить резюк (10кОм по схеме кажется), на 10ом пине появились 0,75в насколько помню. Поставил все кондёры какие были (снял с аналогичной платы). Как и думал, ничего не изменилось.
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2015, 14:08 |
Участник АСЦ |
Цитата: Больше склоняюсь, что после замены PU2 транзюки не вылетали. хорошо Цитата: На фотке обвёл площадку резюка, на ней дежурные 3.3в есть как по схеме. Жидкость в это место не попадала, всё чисто. Но резюка там 100500 не было никогда. Сравнивая припой на других пустых площадках. Пробовал поставить резюк (10кОм по схеме кажется), на 10ом пине появились 0,75в насколько помню. Прошу прощения не глянул в схему, ничего на 10 пин и не должно приходить! это другой канал. Когда микросхема разрешения получит, то 3в выйдет на дросселе PL4 Цитата: Поставил все кондёры какие были (снял с аналогичной платы). Как и думал, ничего не изменилось. А они вам сейчас и не помогут, они должны быть для стабильной работы платы. ну чтож, давайте тогда пройдемся по выводам шиима: 16 нога есть 19в? 17 нога есть 5в? 13 нога есть 3в? 8 ножка есть 3в? Если есть на 16 и 13, то исправный шим поднимет напряжения на 6 и 17 ноге. Только я вас умоляю не тыкать мультиметром в сами лапки шима, раздавите припой и замкнете ножки, тыкайте в детальки. Теперь вторая фаза, 1 и 6 ноги не на земле лежат?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2015, 19:23 |
CEFIR писал(а): Откуда на 16 и 17 19в и 5в будут? По схеме там 1.5в должно быть Где это на схеме написано, что там должно быть 1.5В? Там только название цепей написаны... Там должно быть импульсное напряжение - LX_1.5V ~ 19V , UG_1.5V ~ 24V
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2015, 22:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4290_1406997647.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
CEFIR писал(а): MDU1511, уже 3 штуки умерло демпферная цепь на месте ? резюк 4,7 Om + кондер
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2015, 00:56 |
Size писал(а): на 8 ногу нужно подать сигнал высокого уровня чтобы шим выдал 1,5в силовых га дросселе pl32
на 7 ногу нужно подать сигнал высокого уровня чтобы поднялось 0,75в... Я ж писал что 1,5в (1.5VP) есть, на PL32. Ещё в первом посте. И 0.75VSP есть. И на 5 - 1,5VP И на 19 - 1.5VP siberian писал(а): Где это на схеме написано, что там должно быть 1.5В? Там только название цепей написаны... Там должно быть импульсное напряжение - LX_1.5V ~ 19V , UG_1.5V ~ 24V Убей не пойму откуда там на той же LX_1.5V будет 19в если висит на шине 1.5VP. Обвел на фото...
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2015, 01:13 |
Участник АСЦ |
Цитата: Я ж писал что 1,5в (1.5VP) есть, на PL32. Ещё в первом посте. И 0.75VSP есть. друг мой, тогда что ты пристал к этому источнику? и как они могут быть если ключи вылетают? Цитата: Убей не пойму откуда там на той же LX_1.5V будет 19в если висит на шине 1.5VP. Обвел на фото... все верно, почитайте как работает шим и поймете. импульсы, сглаживаются дросселем. так чего же нету то на плате? пройдитесь вы мультиметром то уже. Нам же на вашу информацию опираться надо.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2015, 12:01 |
Size писал(а): почитайте как работает шим и поймете. импульсы, сглаживаются дросселем CEFIR писал(а): Убей не пойму откуда там на той же LX_1.5V будет 19в если висит на шине 1.5VP оба идите читайте
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2015, 18:40 |
Size писал(а): друг мой, тогда что ты пристал к этому источнику? и как они могут быть если ключи вылетают? Так они ж не каждый раз дохли как питание подаёшь. Раз сдохнет на 10-15 включений. Щас всё нормально. Я и не приставал. Вы ж с начали писать про ШИМ хотя я в первом посте написал, что всё поменял и 1.5в появились, но иногда дох один транзюк. Питания все есть, вроде как. Дежурка, ЦП, видео, память, при запуске тоже питание появляется то же 1.5в... Там конечно ещё с несколько десятков питания, только все их замерять глаза лопнут. Биос пробовать шить. Только каким оно боком могло сдохнуть. И чего ему не хватает чёрт его знает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2015, 22:11 |
Victor_2 писал(а): но посмотрите это Другой ноут, другая плата...
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2015, 16:28 |
Для меня, образно говоря, основные это ЦП, видео, память... А по сути понимаю, что там ещё с несколько десятков основных напряжений.
Вот: PL5 - 5 PL4 - 3.3
PL34 - 0.98 PL35 - 0.98 PL36 - 0.98 PL37 - 0.98
PL16 - 0.99 PL25 - 1.5 PL29 - висит постоянно 1.10 PL23 - 1.22 PL32 - 1.5 PL27 - 3.03 PL30 - 1.78
Так как именно в ноутах и таких глубоких ковыряний я почти начинающий (были залитые, бывало менял мосты и т.д.) потому не знаю какие ещё напряжения мерить. Как для меня так все напряжения есть. Цепочка 1.5в работает, что могло ещё сдохнуть понятия не имею. Память подкидывал. Проца нет. Боис пробовал шить (U28). Тут кто-то выкладывал, только для V5-551G
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2015, 20:32 |
CEFIR писал(а): Питание появилось 3vs, но ПГУД так и нет. Чтобы был Pgood на PU27, надо чтобы были: VDD=5V VDDP=5V VDDIO=1.5V ENABLE=3.3V SVC=0V/1.5V SVD=0V/1.5V SVT=1.5V
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2015, 21:16 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): CEFIR писал(а): Питание появилось 3vs, но ПГУД так и нет. Чтобы был Pgood на PU27, надо чтобы были: VDD=5V VDDP=5V VDDIO=1.5V ENABLE=3.3V SVC=0V/1.5V SVD=0V/1.5V SVT=1.5V шимка проца вроде не заливалась.. позвольте от себя добавить vin-19в. скажите пожалуйста пины SVC, SVD, SVT за что отвечают?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2015, 21:35 |
Size писал(а): позвольте от себя добавить vin-19в. Само собой должно быть... Size писал(а): SVC, SVD, SVT за что отвечают? Шина SVID... проц управляет питанием своего ядра.
