Текущее время: 22 ноя 2024, 09:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 14:26
Пошёл дым в области тачскрина
После вскрытия нашёл сильно сгоревшую область PQ95, PQ96. Заменил оба. MDU1516 не нашёл, поставил DMS7692. Убрал рядом стоящие гнилые кондёры, заменил горелый PL31. Появилось питание +1.5VP.
При включении так же себя ведёт как и было. Загораются диоды на 3 сек два раза и всё. Потом уже только один раз пытается включиться пока питание не передёрнешь.
На PU26 (RT8207) все напряжения есть.
Почему-то бывает сдыхает MDU1511, уже 3 штуки умерло :du_ma_et:
Подайте идею чего ему не хватает :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 20:42
транзистор выбивает. ШИм меняйте. Транзисторы вместе с ним.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 21:22
PC338, PR330 тоже? Тогда верхний ключ будет перегреваться и вылетать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
Не заметил, что вылетает нижний ключ, тогда проверить контакт от затвора до ШИМ.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 15:47
Если вы про pu26 RT8207, менял (снял с разбора). Только щас не помню после замены тоже вылетали транзюки или нет.
По схеме у неё на 10й пин приходит +3VALW. У меня же тут ноль. Да и дорожка уходит на площадку под резюк которого нет и не было.
Обведённое на фото, это удалённые кондёры
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 20:49
Я про тот шим, который управляет транзистором который сгорает у вас. Так сосредоточьтесь, пожалуйста, уж сгорает или нет. Если шим исправен, обвязка цела, дороги на месте - ничего сгорать не должно.
Так вот же... смотрите куда делось напряжение по схеме. Может резюк сгнил, может дорога... ищите. А может того которого не было должен быть. В схеме то есть....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 21:37
Те, которые рядом с дросселем PL31 обязательны, мелкие - желательно чтобы были...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 10:59
Больше склоняюсь, что после замены PU2 транзюки не вылетали.
На фотке обвёл площадку резюка, на ней дежурные 3.3в есть как по схеме. Жидкость в это место не попадала, всё чисто. Но резюка там 100500 не было никогда. Сравнивая припой на других пустых площадках. Пробовал поставить резюк (10кОм по схеме кажется), на 10ом пине появились 0,75в насколько помню.
Поставил все кондёры какие были (снял с аналогичной платы). Как и думал, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 14:08
хорошо
Прошу прощения не глянул в схему, ничего на 10 пин и не должно приходить! это другой канал. Когда микросхема разрешения получит, то 3в выйдет на дросселе PL4
А они вам сейчас и не помогут, они должны быть для стабильной работы платы.
ну чтож, давайте тогда пройдемся по выводам шиима:
16 нога есть 19в?
17 нога есть 5в?
13 нога есть 3в?
8 ножка есть 3в?
Если есть на 16 и 13, то исправный шим поднимет напряжения на 6 и 17 ноге.
Только я вас умоляю не тыкать мультиметром в сами лапки шима, раздавите припой и замкнете ножки, тыкайте в детальки.
Теперь вторая фаза, 1 и 6 ноги не на земле лежат?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 15:07
16 - 1.5в (появляются по нажатию вкл)
17 -1,87в (появляются по нажатию вкл)
13 - 5в дежур.
8 - 3.3в (появляются по нажатию вкл)
1-я нога на массе
Ничего не попутали? Откуда на 16 и 17 19в и 5в будут? По схеме там 1.5в должно быть
На LP4 - 3.3в есть как и на PL5 -5в
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 19:23
Где это на схеме написано, что там должно быть 1.5В? Там только название цепей написаны...
Там должно быть импульсное напряжение - LX_1.5V ~ 19V , UG_1.5V ~ 24V
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 19:47
Все просто ужасно мутно написано... я написал принцип действия вашего шима дежурных напряжений....
так у вас что есть, а чего нету то?
сайбериан написал абсолютно правильно) но оно вам не нужно.
если нет питания памяти то для этого шима необходимо:
на 11 и 12 и 9 ножке 5в - это питающие шим напряжения
на 8 ногу нужно подать сигнал высокого уровня чтобы шим выдал 1,5в силовых га дросселе pl32
на 7 ногу нужно подать сигнал высокого уровня чтобы поднялось 0,75в...
а вообще в гугле есть даташит, там все разжовано очень подробно....
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
и ЕСЛИ. Что то не поднимается при наличии этих условий, обвязка цела и показатели ее в норме, то стало быть шимку менять... тем более как я понял на канал vtt подали 3в...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 20:09
Если посмотрите внимательно, у вас горело верхнее плечо. У полевиков есть скверная особенность, при критическом перегреве они пробиваются.
Догадаетесь сами с трех раз ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 22:14
демпферная цепь на месте ?
резюк 4,7 Om + кондер
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 00:56
Я ж писал что 1,5в (1.5VP) есть, на PL32. Ещё в первом посте.
И 0.75VSP есть.
И на 5 - 1,5VP
И на 19 - 1.5VP
Убей не пойму откуда там на той же LX_1.5V будет 19в если висит на шине 1.5VP. Обвел на фото...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 01:13
И 0.75VSP есть.
друг мой, тогда что ты пристал к этому источнику? и как они могут быть если ключи вылетают?
все верно, почитайте как работает шим и поймете. импульсы, сглаживаются дросселем.
так чего же нету то на плате? пройдитесь вы мультиметром то уже. Нам же на вашу информацию опираться надо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 12:01
оба идите читайте
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 18:40
Так они ж не каждый раз дохли как питание подаёшь. Раз сдохнет на 10-15 включений. Щас всё нормально.
Я и не приставал. Вы ж с начали писать про ШИМ хотя я в первом посте написал, что всё поменял и 1.5в появились, но иногда дох один транзюк.
Питания все есть, вроде как. Дежурка, ЦП, видео, память, при запуске тоже питание появляется то же 1.5в... Там конечно ещё с несколько десятков питания, только все их замерять глаза лопнут.
Биос пробовать шить. Только каким оно боком могло сдохнуть.
И чего ему не хватает чёрт его знает.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 18:51
биос шить первым делом
проверять все основные напряжения
проц и память подкидывать
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 19:13
Не зная вашу конструкцию ноута, но посмотрите это:
viewtopic.php?f=59&t=28419&p=216370&hilit=%2AL35%2A#p216370
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 22:11
Victor_2 писал(а):
но посмотрите это
Другой ноут, другая плата...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 16:28
Для меня, образно говоря, основные это ЦП, видео, память... А по сути понимаю, что там ещё с несколько десятков основных напряжений.
Вот:
PL5 - 5
PL4 - 3.3
PL34 - 0.98
PL35 - 0.98
PL36 - 0.98
PL37 - 0.98
PL16 - 0.99
PL25 - 1.5
PL29 - висит постоянно 1.10
PL23 - 1.22
PL32 - 1.5
PL27 - 3.03
PL30 - 1.78
Так как именно в ноутах и таких глубоких ковыряний я почти начинающий (были залитые, бывало менял мосты и т.д.) потому не знаю какие ещё напряжения мерить. Как для меня так все напряжения есть. Цепочка 1.5в работает, что могло ещё сдохнуть понятия не имею.
Память подкидывал.
Проца нет.
Боис пробовал шить (U28). Тут кто-то выкладывал, только для V5-551G
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 16:50
с оф. сайта зашейте асер же.
повергуды есть?
а как же ключи u38, 39, 40, 41, q63?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 17:35
U40 - 3.3 есть на выходе (просмотрел под микро всю область под тачем, нашёл сгнившую дорожку +VSB идущая на R1112. Естесна не было 3.3в)
U38 - 5В
U39 - 1.1
U41 - нет на плате
Q63 Вообще не нашёл
питание на мульте +3VALW есть
На оф сайте экзешник скачивается
На PU10 и PU27 Нет Pgood
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 18:12
u41 может и не быть на плате.
а вот q63 стоило бы всетаки найти, выглядит он иначе чем те транзисторы.
экзешник можно распаковать... вы хотяб нужный биос то хотябы на форуме найдите... из за него то может и не работает.
Вообще могла ситуация сложиться так: у вас не было +3VS так как ключик u40 был закрыт, соответственно напряжения не было, из за этого плата и рубилась. Потом вы прошили не тот биос и открыли u40. НО биос уже не тот вот и нет старта ноутбука...
Кстати надеюсь биос обе флешки прошивали?
Так откуда же взяться повергуду то? Вы на схему посмотрите 3vs не было же... Т.к. ключик закрыт. Или у вас его и сейчас (после восстановления резюка) нет?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 19:03
Да я курсе, искал так и не нашёл, завтра ещё поищу. С обеих сторон просмотрел.
Экзешник запускаю, он через сек 5 выдаёт ошибку и всё.
Биос я после прошивки обратно залил что и был изначально дабы не плодить доп. косяков.
Мульт не шил. Прошивки на него нет у меня. Postal3 вроде я слышал умеет их шить?
Не резюк, а дорожка, там точка из припоя была, там вот и сгнило. Проводком восстановил. Питание появилось 3vs, но ПГУД так и нет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 19:44
почитайте как распаковывать биосы. Так и не распакуется.
В идеале нужно все прошить на новую стабильную прошивку. У меня вертьянова прогер. Не знаю насчет постала.
И вообще залитики нужно смотреть через микроскоп, все восстановить и только потом уже что то там мерить. Сам шиим то пропаяли коли был залит? Без повергудов делов не будет. Ищите кто его садит...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 20:32
Чтобы был Pgood на PU27, надо чтобы были:
VDD=5V
VDDP=5V
VDDIO=1.5V
ENABLE=3.3V
SVC=0V/1.5V
SVD=0V/1.5V
SVT=1.5V
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:16
VDD=5V
VDDP=5V
VDDIO=1.5V
ENABLE=3.3V
SVC=0V/1.5V
SVD=0V/1.5V
SVT=1.5V
шимка проца вроде не заливалась.. позвольте от себя добавить vin-19в.
скажите пожалуйста пины SVC, SVD, SVT за что отвечают?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:35
Само собой должно быть...
Шина SVID... проц управляет питанием своего ядра.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 22:09
Под микроскопом всё просмотрел. Чисто кроме как под тачем где погорели детали.
Шим ЦП всё чисто. Завтра померю на PU27 напряжение приведённые siberian
На счёт биоса. Открыл exe WinRarом, там список файлов, штук 10. Самый подходящий по размеру xerces-c_2_7.dll
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-551G (LA-8331P) tps51212 не запускается
vampirekiller
03 апр 2015, 00:18
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g (LA-8331P (Rev:1.0)) Boot failure и перезагрузка
ремсотник
15 янв 2015, 12:32
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (Q5WV8 LA-8331P REV:2.0) Ищу дамп BIOS
FC1989
18 ноя 2015, 18:12
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551g-84506g50makk (la-8331p rev 2.0) Помогите понять суть проблемы
Abduldjalil
06 фев 2016, 14:55
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (LA-8331P REV 1.0) На кнопке вкл. 1.43V
dmitry_ds
1800
09 июн 2016, 15:58
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, igornvr и гости: 97
