Текущее время: 26 июн 2024, 02:58
ValDoma
Заголовок сообщения: Acer 5745DG (Quanta ZR7) После Залития Добавлено: 23 янв 2015, 15:52 |
Сообщения: 72 Откуда: google.ru
Добрый день уважаемые мастера Принесли залитик. На плате пару капель. Сдох на входе q33 - П-канальный, сдох PQ62 по питанию проца, сдох шим проца ISL62882. Заменил, включается на 4 секунды и отключается. Дежурка есть. Биос перепрошивал. проц менял. ACIN-3.3V LID531-3.3V ICH_RSMRST#3.3V S5_ON – 3.3V После нажатия на кнопку появляются 3,3 SUSC# SUSB# SUSON S5_ON MAINON VRON VIN_ON VR2.5_ON
Появляются +1.8 +vgpu_core 0.7 ОЗУ 1,5 нету +vtt 1,1 нету питания процессора нет гинираций на кварце хаба. питание на нем 0,4 на кондерах хаба появляется питание 3,3/1,8
Мультик NPCE781 я так понел в нем кварц внутри но как его проверить так и не понел
Вот мы плавно и подошли к сути. Я ремонтом ноутов занимаюся не так давно и немножко не доганяю что дальше делать может подскажите))) условия для запуска вроде выполняются. я так понимаю надо PG проверять, но саму миханику не поиму их надо смотреть осцилографом или это 3,3 если не сложно подскажите я быстро учусь часто пристовать не буду)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5745DG (Quanta ZR7) После Залития Добавлено: 23 янв 2015, 21:12 |
ValDoma писал(а): После нажатия на кнопку появляются 3,3 MAINON VRON нету +vtt 1,1 нету питания процессора Ну так и смотри на соответствующих ШИМах, чего им не хватает... ValDoma писал(а): Мультик NPCE781 я так понел в нем кварц внутри но как его проверить так и не понел а не надо к нему лезть - он своё отработал, необходимые сигналы поднял... ValDoma писал(а): нет гинираций на кварце хаба. питание на нем 0,4 Чем смотришь и каких "гинираций" нет? у хаба два кварца...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer 5745DG (Quanta ZR7) После Залития Добавлено: 23 янв 2015, 22:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
ValDoma писал(а): PQ62 по питанию проца проц менять пробовал ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
ValDoma
Заголовок сообщения: Re: Acer 5745DG (Quanta ZR7) После Залития Добавлено: 24 янв 2015, 09:25 |
siberian писал(а): Чем смотришь и каких "гинираций" нет? у хаба два кварца... Добрый день. "генераций" нет на 32,768Khz тот что "Y6", а второго кварца на плате нет тот что "Y4" смотрю осциллографом OWON DS7102V siberian писал(а): Ну так и смотри на соответствующих ШИМах, чего им не хватает... будем проверять курить даташиты sergei21 писал(а): проц менять пробовал ? Да конечно менял. даже три разных подкидывал))))
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5745DG (Quanta ZR7) После Залития Добавлено: 24 янв 2015, 11:55 |
ValDoma писал(а): "генераций" нет на 32,768Khz тот что "Y6" Не знаю на сколько хорош OWON, но без 32,768Khz бук был бы просто кирпичом... щуп поди без делителя используешь... ValDoma писал(а): второго кварца на плате нет тот что "Y4" Нет, но есть Y5 14.318MHz...
ValDoma
Заголовок сообщения: Re: Acer 5745DG (Quanta ZR7) После Залития Добавлено: 24 янв 2015, 11:59 |
Поменял еще раз шим isl62882 питание проца появилось также сдохла еще две шимки PU7 "up6111aqdd" заменил на RT8202 PU11 "up6111aqdd" заменил на RT8202 Ноут включился, все питания поднялись, но нет инициализации. Посткарту распаял на wifi Post 00 ---------- Добавлено спустя 17 минут 31 секунду: ---------- Залили родной дамп БИОС и все завелось. но ПОСТ 00 вот если не сложно подскажите какие выбрать пост карты. есть Китайская, есть украинская от Svod Proect (Compal), ни та ни другая посты не кажит. и генераций на кварце так и не увидел. ---------- Добавлено спустя 30 минут 39 секунд: ---------- siberian писал(а): Не знаю на сколько хорош OWON, но без 32,768Khz бук был бы просто кирпичом... щуп поди без делителя используешь... Блин заменил щуп и все заработало((((( спс
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5745DG (Quanta ZR7) После Залития Добавлено: 24 янв 2015, 13:48 |
ValDoma писал(а): все питания поднялись, но нет инициализации. Проц подкидывал заведома рабочий, BIOS шил?
ValDoma
Заголовок сообщения: Re: Acer 5745DG (Quanta ZR7) После Залития Добавлено: 24 янв 2015, 15:10 |
siberian писал(а): Проц подкидывал заведома рабочий, BIOS шил? ValDoma писал(а): Залили родной дамп БИОС и все завелось.
все заработало но ПОСТ 00 вот если не сложно подскажите какие выбрать пост карты. есть Китайская, есть украинская от Svod Proect (Compal), ни та ни другая посты не кажит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5745DG (Quanta ZR7) После Залития Добавлено: 24 янв 2015, 16:02 |
ValDoma писал(а): все заработало Это когда изображение на матрице, а у тебя только питания поднялись... ValDoma писал(а): какие выбрать пост карты Если есть сомнения - смотри что на шине LPC...
ValDoma
Заголовок сообщения: Re: Acer 5745DG (Quanta ZR7) После Залития [РЕШЕНО] Добавлено: 27 янв 2015, 11:00 |
siberian писал(а): все заработало
Это когда изображение на матрице, а у тебя только питания поднялись... Совершенно верно, я же выше писал ValDoma писал(а): Залили родной дамп БИОС и все завелось. Но видимо не правильно выразился, после залития родного БИОСа ноутбук включился, протестировали выдали))) всем спасибо.
