Текущее время: 21 ноя 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: Acer 5745DG (Quanta ZR7) После Залития
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 15:52
Добрый день уважаемые мастера
Принесли залитик. На плате пару капель.
Сдох на входе q33 - П-канальный, сдох PQ62 по питанию проца, сдох шим проца ISL62882.
Заменил, включается на 4 секунды и отключается.
Дежурка есть.
Биос перепрошивал. проц менял.
ACIN-3.3V
LID531-3.3V
ICH_RSMRST#3.3V
S5_ON – 3.3V
После нажатия на кнопку появляются 3,3
SUSC#
SUSB#
SUSON
S5_ON
MAINON
VRON
VIN_ON
VR2.5_ON
Появляются
+1.8
+vgpu_core 0.7
ОЗУ 1,5
нету +vtt 1,1
нету питания процессора
нет гинираций на кварце хаба. питание на нем 0,4
на кондерах хаба появляется питание 3,3/1,8
Мультик NPCE781 я так понел в нем кварц внутри но как его проверить так и не понел
Вот мы плавно и подошли к сути. Я ремонтом ноутов занимаюся не так давно и немножко не доганяю что дальше делать может подскажите)))
условия для запуска вроде выполняются. я так понимаю надо PG проверять, но саму миханику не поиму их надо смотреть осцилографом или это 3,3 если не сложно подскажите я быстро учусь часто пристовать не буду)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5745DG (Quanta ZR7) После Залития
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 21:12
MAINON
VRON
нету +vtt 1,1
Ну так и смотри на соответствующих ШИМах, чего им не хватает...
а не надо к нему лезть - он своё отработал, необходимые сигналы поднял...
Чем смотришь и каких "гинираций" нет? у хаба два кварца...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 22:03
проц менять пробовал ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 09:25
Добрый день.
"генераций" нет на 32,768Khz тот что "Y6", а второго кварца на плате нет тот что "Y4"
смотрю осциллографом OWON DS7102V
будем проверять курить даташиты
Да конечно менял. даже три разных подкидывал))))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 11:55
Не знаю на сколько хорош OWON, но без 32,768Khz бук был бы просто кирпичом... щуп поди без делителя используешь...
Нет, но есть Y5 14.318MHz...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 11:59
Поменял еще раз шим isl62882 питание проца появилось
также сдохла еще две шимки
PU7 "up6111aqdd" заменил на RT8202
PU11 "up6111aqdd" заменил на RT8202
Ноут включился, все питания поднялись, но нет инициализации. Посткарту распаял на wifi Post 00
---------- Добавлено спустя 17 минут 31 секунду: ----------
Залили родной дамп БИОС и все завелось.
но ПОСТ 00 вот если не сложно подскажите какие выбрать пост карты. есть Китайская, есть украинская от Svod Proect (Compal), ни та ни другая посты не кажит.
и генераций на кварце так и не увидел.
---------- Добавлено спустя 30 минут 39 секунд: ----------
Блин заменил щуп и все заработало((((( спс
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 13:48
Проц подкидывал заведома рабочий, BIOS шил?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 15:10
все заработало
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 16:02
ValDoma писал(а):
все заработало
Это когда изображение на матрице, а у тебя только питания поднялись...
Если есть сомнения - смотри что на шине LPC...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5745DG (Quanta ZR7) После Залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 11:00
siberian писал(а):
все заработало
Совершенно верно, я же выше писал
Но видимо не правильно выразился, после залития родного БИОСа ноутбук включился, протестировали выдали))) всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5745G (Quanta ZR7) Нужна фото платы
mysqle
08 авг 2015, 16:45
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату Quanta ZR7 под восстановление
в форуме Куплю | Buy
Олег_zloy
26 янв 2015, 10:22
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745G (quanta zr7) Нет дежурки, не включается.
novatox
2731
16 окт 2017, 13:22
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5745DG (DAOZR7MB8FO REV:F) Ищу дамп Bios
G_RazoR
11 июл 2015, 22:27
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5745dg (DAOZR7MB8FO REV F) Нет изображения.
Alers
12
3478
11 июл 2016, 09:18
Alers Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 65
