Текущее время: 21 ноя 2024, 20:50
Enjoy
Заголовок сообщения: G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи Добавлено: 24 янв 2015, 11:21 |
Зарегистрирован: 24 янв 2015, 11:09 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Всем здравствуйте. Проблема следующая, имеется залитый ноут, хотелось бы самостоятельно и с вашей помощью конечно, разобраться в проблеме. Мб была очищена и промыта от окислов, сейчас при подключении питания, блок уходит в защиту, на сколько я понимаю это говорит о коротком замыкании в первичной цепи(возможно ошибаюсь, так как не имел опыта работы с мат. платами на данном уровне, только банальные навыки работы с паяльником на уровне выпайки/впайки разъёмов и прочих видимых повреждений, есть желание научиться, а не просто прыгать как обезьяна и выпаивать все подряд с платы). На руках имею лбп, но никак не разберусь куда его безопасно подцепить к 19В, на плате. Прошу помощи, спасибо.
ruv
Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи Добавлено: 24 янв 2015, 13:19 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
тестером сначала на разъеме питания сопротивление измерить
Enjoy
Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи Добавлено: 24 янв 2015, 13:50 |
PATER писал(а): прежде чем отжигать пробегись Мультиметром по дроселям на них кз нету? все набортное проц память убери отжигаю ток в крайнем случаи когда керамика битая Все на бортное снято. На дросселях кз нету.
Enjoy
Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи Добавлено: 24 янв 2015, 17:23 |
K@ndag@R писал(а): Какое сопротивление на входе? диод недалеко от разъема питания прозвоните, входные мосфеты, скачайте схему, есть в свободном доступе, так вам будет понятнее и приятнее работать с ним. Как уже сказал, очень мало опыта у меня в этой сфере, только пытаюсь учиться. Можете на пальцах объяснить как измерить сопротивление на разъеме питания? Мультиметр в режим измерение сопротивления, минусовой щуп на землю матери, плюсовой на центральный вывод в разъеме или как правильно? Еще такой момент замечен, при подключении бп, греется один из входных мосфетов, второй тоже греется, но те так сильно, вероятно, что его нагревает соседний. Это ведь скорее всего говорит о том, что за ними кз, или я не прав?
Enjoy
Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи Добавлено: 24 янв 2015, 18:33 |
K@ndag@R писал(а): Да правильно, какое значение? Транзистор сильно греется, палец не терпит? обычно при таком раскладе выходит из строя один из этих транзисторов. Схемы читать умеете? Как проверить полевой транзистор знаете? В интернете есть наглядные пособия по проверке этих транзисторов. Сейчас не рядом с платой, не могу сказать. Транзистор просто теплый, палец терпит без проблем. Как проверить знаю, точнее читал, проверю в понедельник. Схемы читать к сожалению не умею, пытался разобраться в схеме к данной плате, пока безуспешно.
Enjoy
Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи [РЕШЕНО] Добавлено: 30 янв 2015, 19:05 |
RsM писал(а): 10мкФ х 25В. Нечем заменить - не ставь, страшного не случится. Спасибо большое.
