Текущее время: 21 ноя 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 11:21
Всем здравствуйте. Проблема следующая, имеется залитый ноут, хотелось бы самостоятельно и с вашей помощью конечно, разобраться в проблеме. Мб была очищена и промыта от окислов, сейчас при подключении питания, блок уходит в защиту, на сколько я понимаю это говорит о коротком замыкании в первичной цепи(возможно ошибаюсь, так как не имел опыта работы с мат. платами на данном уровне, только банальные навыки работы с паяльником на уровне выпайки/впайки разъёмов и прочих видимых повреждений, есть желание научиться, а не просто прыгать как обезьяна и выпаивать все подряд с платы). На руках имею лбп, но никак не разберусь куда его безопасно подцепить к 19В, на плате. Прошу помощи, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 13:19
тестером сначала на разъеме питания сопротивление измерить
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 13:21
прежде чем отжигать пробегись Мультиметром по дроселям на них кз нету?
все набортное проц память убери
отжигаю ток в крайнем случаи когда керамика битая
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 13:50
Все на бортное снято. На дросселях кз нету.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 14:12
Какое сопротивление на входе? диод недалеко от разъема питания прозвоните, входные мосфеты, скачайте схему, есть в свободном доступе, так вам будет понятнее и приятнее работать с ним.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 17:23
Как уже сказал, очень мало опыта у меня в этой сфере, только пытаюсь учиться. Можете на пальцах объяснить как измерить сопротивление на разъеме питания? Мультиметр в режим измерение сопротивления, минусовой щуп на землю матери, плюсовой на центральный вывод в разъеме или как правильно?
Еще такой момент замечен, при подключении бп, греется один из входных мосфетов, второй тоже греется, но те так сильно, вероятно, что его нагревает соседний. Это ведь скорее всего говорит о том, что за ними кз, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 18:13
Да правильно, какое значение? Транзистор сильно греется, палец не терпит? обычно при таком раскладе выходит из строя один из этих транзисторов. Схемы читать умеете? Как проверить полевой транзистор знаете? В интернете есть наглядные пособия по проверке этих транзисторов.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 18:33
Сейчас не рядом с платой, не могу сказать. Транзистор просто теплый, палец терпит без проблем. Как проверить знаю, точнее читал, проверю в понедельник. Схемы читать к сожалению не умею, пытался разобраться в схеме к данной плате, пока безуспешно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 19:59
Найдите в схеме DCIN JACK, в моей это 38 страница, там все довольно просто, я сам еще можно сказать начинающий :-):. Там стоит еще и защитный диод который может быть пробит, должен быть недалеко от разъема питания, прозвоните его.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 20:38
Нашел КЗ, кондер SC10U25V5KX-GP, чем заменить, подскажите плиз по характеристикам, от куда можно снять, донорских матерей нет под рукой, может ссылку дадите где купить можно? Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 11:36
10мкФ х 25В. Нечем заменить - не ставь, страшного не случится.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 19:05
Спасибо большое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) NOT ACCESSING SETUP
bridx
11 окт 2015, 17:07
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) Нужен биос для 15,6 ноутбука с доп клавой
FSergey
19 ноя 2015, 19:02
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) дамп bios win8
ramon7
01 дек 2015, 16:28
ramon7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20157) (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) Ищу чистый me region
Filosof
11 июн 2016, 12:23
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) don't power on
habibou11
01 ноя 2016, 10:10
and555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1omaster, munik и гости: 83
