Текущее время: 21 ноя 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: Поиск трещин в пайке
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:00
Вопрос такой: Кто как ищет, выявляет трещины в платах, дорожках, межслойных-пистонах, в общем в пайке.
есть уже три устройства знаю что плохой контакт. а х.з. где он, ни как не получается выявить.
к примеру есть три устройства(было больше, сдал обратно клиентам).
1. LG Soundbar BB5530A - закрываю заднюю крышку зависает на LOADING... или Please Wait. - раскручиваю - всё ОК. - нашел область на плате размером 5х5 см прижимаю вырубается. около процессора, там пистоны ок вроде, чип перекатывал...
2. FLIR E65 - после сильных манипуляций на изгиб и прижимание работает до первого выключения- потом не загружается софтварь.
3. MacBook Pro 15" - нет изо, разъём менял без изменений, если брать плату на изгиб давя на угол с разъёмом- при старте сначала белый экран- потом всё ок, отпускаю- исчезает изо.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск трещин в пайке
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:14
Больше похоже что где то коротит на корпус. либо шлейфы криво стоят что реагируют на малые движения.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 01:45
LG прижимаю пальцем район процессора чуть выше, всё вырубается... там ни шлейфов ни касания на корпус.
Flir- там две платы соеденены разъёмом одну на изгиб делаю = работает. разъем пропаивал...
вот и думаю
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 02:19
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
в 90 процентах это отвалившиеся элементы (ура бессвинцу)
иногда отвалившийся кристалл от подложки такое дает
пропайка почти не помогает, тк в промежуточном пространстве металл окислен
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 03:07
как вариант скорее всего в LG такая беда, а с FLIR-ом так и не ясно. в том раёоне где прижимаю только мелкие 78HC и подобная логика + обвеска разная. процессоры на другой(второй плате)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 06:13
Я в микроскоп осматриваю плату, сначала на 20х подозрительные места на 40х.
Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 11:04
то есть всё проверенным способом- иголка, микроскоп и мультиметр.
А пистоны, как проверить? они под лаком, это лак сдирать с двух сторон только
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема при ИК пайке
[ На страницу: 1, 2 ]
kaktus123
35
8986
14 окт 2015, 00:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как крепит платы при пайке BGA?
TSARIVAN
31
14087
07 окт 2016, 10:21
buzgich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прогибается плата ТОЛЬКО под чипом при пайке
sphinxxx
21
6074
01 июл 2016, 19:27
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по пайке видеопамяти
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
saveandrey
5286
08 ноя 2017, 15:06
ingatr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по пайке ТермоПро
serega1576
13
3398
19 фев 2018, 18:33
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexkovalrus и гости: 15
