Текущее время: 21 ноя 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 13:23
Всем приветик. Я новичок сильно не пинайте).
Проблема в следующем, принесли залитый ноутбук Acer E5-571G-50D4, платформа Compal Z5WAH LA-B162P Rev:1.0, EC ENE-KB9022Q D. При включении загорается LED на 5 секунд и гаснет.
По диагностике: пользуюсь схемой Compal Z5WAH LA-B162P Rev:0.2 есть отличия. При подключении блока питания аккумулятор заряжается, а на плате присутствуют следующие напряжения:
19V По плате расходится. Дежурные напряжения +3VALW, +5VALW. EC 3.3V на следующих ногах 9,22,33(была окислена),96,111,124,125, и 67(EC_VCCA), ACIN присутствует 110 нога, сигнал EC_ON 112 нога. На кнопке 3.3V просаживается при включении. BIOS также 3.3v. И ВСЁ остальных напряжений нет.
Сигнала MAINPWON нет и на нем сопротивление 200ОМ(нормально???), также нет сигнала SUSP#(.
Подскажите куда копать. EC или не EC.
Можно ли заменить KB9022Q D на KB9012qf A3.
За ранние спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 03:01
200 Ом маловато, подними ногу мульта в воздух, проверяй все, что сидит на шине MAINPWON, пошей мульт, биос, если верить схеме то замена 9022 на 9012 корректна, просмотри на предмет залития очень внимательно всю плату. Если есть осциллограф смотри генерации на кварцах и активность биоса.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 16:25
Ребята, поделитесь дампом с EC KB9022, a? Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:15
igorx писал(а):
EC KB9022, a?
Из последнего официального биоса, с адреса 810D00h +128kB не?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 21:25
Мужики, кто в теме, меняется 9022 на 9012?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 22:31
На странице 34 написано, что можно. Только с модификацией.Изображение
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 18:13
Простите, ослеп :-): , вопрос этот возник, после того, как я заменил 9022 на 9012 и он у меня не стал видится программатором. Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 21:58
Ребятки, переделывать не стал, пришли 9022 мульты из китая, поставил, прошил все вернулось на круги своя, аппарат стал реагировать на кнопку, все питания поднимать, даже пытается вычитывать флешку биоса, но картинки нет, постов нет, подозреваю что под процосевероюгомост все таки попала жидкость, да у него изначально вылетела шимка питания памяти, сдохла память, думаю и проц туда-же но хозяйка не согласилась на ремонт... отдал. Хоть и не моя тема, все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:51
Может кому пригодится прошивка мультиконтроллера, на работоспособность правда не могу проверить:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 07:05
Ребята, такой-же аппарат, мульт (kb9022q c) был залит, после промывки пишет "no bootable device".Хотя в биосе всё видит, загружаться ни с чего не хочет. Мульт под нож, или ещё куда глянуть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 15:12
SORRI!!!! разобрался.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 16:42
seryi2511 писал(а):
не могу проверить:
Проверил, работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не поднимаются основные напряжения
serjio11
12 апр 2018, 00:51
serjio11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12857
12 июл 2016, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Не включается
Piglet666
2943
05 ноя 2019, 19:19
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Не включается
Арсен
13208
25 сен 2016, 13:00
Арсен Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz и гости: 46
