Текущее время: 21 ноя 2024, 23:09
flynt
Заголовок сообщения: Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается Добавлено: 25 янв 2015, 13:23 |
Сообщения: 3 Откуда: Кимры Тверская обл.
Всем приветик. Я новичок сильно не пинайте). Проблема в следующем, принесли залитый ноутбук Acer E5-571G-50D4, платформа Compal Z5WAH LA-B162P Rev:1.0, EC ENE-KB9022Q D. При включении загорается LED на 5 секунд и гаснет. По диагностике: пользуюсь схемой Compal Z5WAH LA-B162P Rev:0.2 есть отличия. При подключении блока питания аккумулятор заряжается, а на плате присутствуют следующие напряжения: 19V По плате расходится. Дежурные напряжения +3VALW, +5VALW. EC 3.3V на следующих ногах 9,22,33(была окислена),96,111,124,125, и 67(EC_VCCA), ACIN присутствует 110 нога, сигнал EC_ON 112 нога. На кнопке 3.3V просаживается при включении. BIOS также 3.3v. И ВСЁ остальных напряжений нет. Сигнала MAINPWON нет и на нем сопротивление 200ОМ(нормально???), также нет сигнала SUSP#(. Подскажите куда копать. EC или не EC. Можно ли заменить KB9022Q D на KB9012qf A3. За ранние спасибо!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается Добавлено: 21 мар 2015, 17:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
igorx писал(а): EC KB9022, a? Из последнего официального биоса, с адреса 810D00h +128kB не?
alansbor
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается Добавлено: 24 июн 2015, 22:31 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 17:51 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 61 Откуда: Cосновый Бор
blackbj писал(а): Мужики, кто в теме, меняется 9022 на 9012? На странице 34 написано, что можно. Только с модификацией.
blackbj
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается Добавлено: 29 авг 2015, 21:58 |
Сообщения: 99 Откуда: Stavropol
Ребятки, переделывать не стал, пришли 9022 мульты из китая, поставил, прошил все вернулось на круги своя, аппарат стал реагировать на кнопку, все питания поднимать, даже пытается вычитывать флешку биоса, но картинки нет, постов нет, подозреваю что под процосевероюгомост все таки попала жидкость, да у него изначально вылетела шимка питания памяти, сдохла память, думаю и проц туда-же но хозяйка не согласилась на ремонт... отдал. Хоть и не моя тема, все равно спасибо.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается Добавлено: 06 янв 2016, 16:42 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 619 Откуда: Орёл
seryi2511 писал(а): не могу проверить: Проверил, работает.
