Текущее время: 26 июн 2024, 10:52
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2015, 03:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28808_1431887827.jpg) |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 01:33 Наличности на руках: 276.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 118 Откуда: Страна Советов
Или уходит в защиту или же биос или ЕС. Что-то типа: flash 1 - Winbond 25Q32 main flash 2 - Winbond 25Q16 ec Похожия история: http://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=27538Прошивка биоса проблему решила! Я бы проверил на ЕС, обычно на 1 ноге с осцилогрофом, есть ли шевеления? Если осцилогрофа нет, то прошейте биос и ЕС? Тут посмотрите биос (чуть ниже): http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=23705&hilit=*C50D*Дамп для ЕС ищите !!! Но для начала можно и с main начать. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ БЭКАПЫ ВАШИХ ЧИПОВ!!! ---------- Добавлено спустя 48 минут 14 секунд: ---------- По всей видемости офф биос на тошибе для Satellite C50D-A и Satellite C55D-A один. Можно попробовать вот это, там и ЕС имеется, но думаю если и пойдет, то только протестить в нем ли проблема, т.к. модель не совсем та: viewtopic.php?f=54&t=23440&hilit=*C50D*Нарезал тут биос из оффициального Ver.1.3 (прилагаю внизу), в PTAN.FD к сожалению отсутствует информация о ЕС. Что-то имеется около 0,5 Мб, но никак не могу понять что - чушь какая-то. Обычно Inside Bios размером больше 6 Мб, но в этом случае только 4,5 Мб...Ваша ЕС должна быть 2 Мб. Пробуйте!
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2015, 20:41 |
bupc1 писал(а): Завязывайте с Bios.У вас видимо короткое во вторичных цепях питания или отсутствие какого-то напряжения в них.И процессор подкинуть не помешает. Может и так, в таких случаях просто поищите на мосфетах 5в и около проца 1,2в или прозвоните на пробитые. Схема имеется? В целом всю переферию то откинуть надо, да и usb порты на повреждения проверить!!! Попробуйте без озу стартануть.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2015, 21:56 |
victorgmt писал(а): порты, переферию проверил. питание гляну отпишусь. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд: ---------- у проца на мосфете 1.5v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- беда в том что схемы нету... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- 5v присутствуют Прощупайте плату!!! Что-нибудь греется? Не спешите, иногда только после 2-3 минут начинает проявляться! Но по пол часа тоже затягивать не надо! Чего с прозвонкой, все мосфеты открываются и закрываются?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2015, 12:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
Neadekvaten писал(а): jp 8304, КЗ за ним, но куда он идет ? номера падов, в схемах асус-пегатрон имеют определенную привязку к узлу(есть редкие исключения) например питальник памяти будет иметь обозначения перемычек JP8300 и далее по номерам микросхемы U830х, ключи Q830х и т.д.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2015, 15:06 |
Neadekvaten писал(а): от лабораторки ничего не греет Подольше подержи, CPU и нагреет...
