Текущее время: 21 ноя 2024, 22:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 01:45
при подаче питания от шнура со вставленной батареей, идет зарядка, все как положено, но при нажатий на кнопку ВКЛ, загорается на секунду светодиод на этой же кнопке и индикатор работы ноутбука и тухнет, дальше ничего не происходит ( кулер проца крутонулся и остановливается).
при повторном нажатии - никакой реакции, но вынув-всунув зарядку и нажатием на POWER все повторяется.
на кнопке вкл 3.3v
на bios 8 нога 3.3v
плата без дефектов.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 03:07
Или уходит в защиту или же биос или ЕС.
Что-то типа:
flash 1 - Winbond 25Q32 main
flash 2 - Winbond 25Q16 ec
Похожия история:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=27538
Прошивка биоса проблему решила!
Я бы проверил на ЕС, обычно на 1 ноге с осцилогрофом, есть ли шевеления? Если осцилогрофа нет, то прошейте биос и ЕС?
Тут посмотрите биос (чуть ниже):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=23705&hilit=*C50D*
Дамп для ЕС ищите !!! Но для начала можно и с main начать.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ БЭКАПЫ ВАШИХ ЧИПОВ!!!
---------- Добавлено спустя 48 минут 14 секунд: ----------
По всей видемости офф биос на тошибе для Satellite C50D-A и Satellite C55D-A один.
Можно попробовать вот это, там и ЕС имеется, но думаю если и пойдет, то только протестить в нем ли проблема, т.к. модель не совсем та:
viewtopic.php?f=54&t=23440&hilit=*C50D*
Нарезал тут биос из оффициального Ver.1.3 (прилагаю внизу), в PTAN.FD к сожалению отсутствует информация о ЕС.
Что-то имеется около 0,5 Мб, но никак не могу понять что - чушь какая-то.
Обычно Inside Bios размером больше 6 Мб, но в этом случае только 4,5 Мб...Ваша ЕС должна быть 2 Мб.
Пробуйте!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 15:15
не могу прошить flash biosa
25l3273e
minipro не поддерживает,
как прошить?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 15:34
Что говорит автоопределение серии 25?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 16:33
macronix mx25l3205
mx25l3205a
mx25l3205d
mx25l3206
mx25l3206e
---------- Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды: ----------
прошил bios
ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ----------
я так понимаю что этот Toshiba_C50D-A_official_clean_v1.rar
для EC?
но как его прошить, к каким ногам подпаиваться?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 18:18
Нет это биос,ес не нашел в оффициальном! Поишите у Вас на материнке, не уверен что у Вас ес 8-ми пиновая!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 20:00
Завязывайте с Bios.У вас видимо короткое во вторичных цепях питания или отсутствие какого-то напряжения в них.И процессор подкинуть не помешает.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 20:24
процессор A4 выпаять и заменить нечем
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 20:41
Может и так, в таких случаях просто поищите на мосфетах 5в и около проца 1,2в или прозвоните на пробитые. Схема имеется?
В целом всю переферию то откинуть надо, да и usb порты на повреждения проверить!!!
Попробуйте без озу стартануть.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 20:43
порты, переферию проверил.
питание гляну отпишусь.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд: ----------
у проца на мосфете 1.5v
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
беда в том что схемы нету...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
5v присутствуют
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:30
Схемы нет.Без ОЗУ думаю будет тоже самое.Питание процессора замерять на дросселях,оно там не одно(питание ядер процессора+питание встроенной в процессор графики.)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:56
5v присутствуют
Прощупайте плату!!! Что-нибудь греется? Не спешите, иногда только после 2-3 минут начинает проявляться! Но по пол часа тоже затягивать не надо!
Чего с прозвонкой, все мосфеты открываются и закрываются?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 00:28
мосфеты - норма,
ничего не греется
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 01:38
Есть возможность выложить фото платы в хорошем качестве?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 17:46
подниму тему ибо пришло такое чудо - упекли видик до черни, видик скинул - поведение выше описанное
снял транзистор возле jp1601 jp 8304, КЗ за ним, но куда он идет ?
RT809H\DS0120M\Vertianov
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 12:51
номера падов, в схемах асус-пегатрон имеют определенную привязку к узлу(есть редкие исключения)
например питальник памяти будет иметь обозначения перемычек JP8300 и далее по номерам
микросхемы U830х, ключи Q830х и т.д.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 13:08
ruv
транзистор запитываеся от 1.5 шины памяти, транзистор в норме, а вот за ним КЗ, от лабораторки ничего не греет
без транзистора в защиту не уходит
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 15:06
Подольше подержи, CPU и нагреет...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 11:27
siberian
снял я проц - не он
закоротило под видиком пятаков пару, очистил под лупой кз ушло
вот фото с обозначением куда и что идет
ПЫСЫ и фото упеканного
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 16:28
Поступил в ремонт. Ведёт себя один в один, но кз на jp8705 (куда идёт не могу понять) Подскажите если можно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) нет инициолизации
в форуме Toshiba
kot0065
5124
15 мар 2016, 20:03
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) Нет инициализации.
в форуме Toshiba
Dron1980
2270
03 фев 2020, 15:46
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C50D-A-K8K (pt10an dsc mb rev 2.1у) При установке видео драйвера зависает
в форуме Toshiba
pashok46
2726
18 фев 2020, 01:19
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-K8K (Pegatron PT10AN) Горят мосфеты чержера
в форуме Toshiba
Away
02 апр 2016, 18:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C50D-A-133 (PT10AN DSC REV.2.1) Странное поведение
в форуме Toshiba
wild1675
13 авг 2015, 12:43
wild1675 Перейти к последнему сообщению
