Текущее время: 26 июн 2024, 15:59
 Заголовок сообщения: Hp 4520s (H9265-4) не стартует
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 08:42
Всем привет, У меня Hp 4520s платформа H9265-4. При подключении БП мигал светодиод на зарядке, Вскрыл там грелся микросхема CJ=CJ. Что за микросхема подскажите пожалуйста. Нет дежурных питаний
 Заголовок сообщения: Re: Hp 4520s (H9265-4) не стартует
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 10:03
viewtopic.php?f=178&t=15730
КЗ наверно по силовым 3.3 или 5В или по LDO.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 11:46
Спасибо. заменю отпишусь.
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 10 секунд: ----------
Заменил СJ=CJ. на RT8205A. проблема осталась, Но теперь мигает уже лампочка и на кнопке включения. Подскажите пожалуйста куда копать, Я просто новичок в этом деле, Заранее благодарен за любую подсказку
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 14:43
Найдите схему Wistron S-class и проверьте на КЗ L56, L58, 8 и 17 ноги RT8205.Если короткое по 8 ноге, скорее всего вышел из строя мультиконтроллер - КВС1098.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 01:50
спасибо.попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 21:58
Всем спасибо, за подсказки, Оказался мульт неисправен
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 10:59
Я сильно извиняюсь. После замены мультика KBC1908 проблема осталась. Но на RT8205a на 8 и 17 ноге питание есть. 3.3 и 5 вольт. скажите куда дальше копать
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 11:09
Наверное нет ENTRIP1, ENTRIP2 (1 и 6 ноги RT8205). Вначале прошейте БИОС.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 15:22
извините пожалуйста, Я обнаружил на разъеме USB КЗ все контакты звоняться на землю, как мне поступить
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 04:27
Открыть 44-ю страницу схемы и уточнить, какого именно (или всех?) USB, потом разделить гнездо и хаб (U30, U38, U44, U73, U93, дросселя) и уточнить, с какой стороны КЗ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 07:14
подскажите пожалуйста мульт KBC 1098-nu после замены надо будет его прошить или нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) Замена видео, стартует, но греется U104
IgorA100
09 окт 2014, 21:42
IgorA100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4520s (S_Intel m\b h9265-448 4gk06 041) nujen bios dump
akbar-007
02 ноя 2014, 11:49
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (H9265-1 48 4gk06 041) нет питания на процессоре
Freakstuff
10 дек 2014, 16:48
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4520s (Wistron H9265-4) нет подсветки матрицы
adminqwerty
08 янв 2015, 16:12
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4520s (Wistron H9265-4) нет 19В
Aleksandr_Oros
1526
14 фев 2015, 16:43
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cheh1603, damir357, kopecki, reb00t, romaprost, san-vai, sasha_m, VladislavaP, vladrak и гости: 53
