Текущее время: 26 июн 2024, 15:44
morik59
Заголовок сообщения: Re: Hp 4520s (H9265-4) не стартует Добавлено: 27 янв 2015, 14:43 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
Черномор писал(а): КЗ наверно по силовым 3.3 или 5В или по LDO. Найдите схему Wistron S-class и проверьте на КЗ L56, L58, 8 и 17 ноги RT8205.Если короткое по 8 ноге, скорее всего вышел из строя мультиконтроллер - КВС1098.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Hp 4520s (H9265-4) не стартует Добавлено: 07 фев 2015, 04:27 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
armen221081 писал(а): на разъеме USB КЗ все контакты звоняться на землю Открыть 44-ю страницу схемы и уточнить, какого именно (или всех?) USB, потом разделить гнездо и хаб (U30, U38, U44, U73, U93, дросселя) и уточнить, с какой стороны КЗ
