Текущее время: 22 ноя 2024, 06:37
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора Добавлено: 28 янв 2015, 14:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
gevorg-x писал(а): помогать Только добрым советом Проверьте D6005, Q6002. Замеры: на U6000 - DCIN, ACIN, ACOK#
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора Добавлено: 28 янв 2015, 16:32 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Черномор писал(а): gevorg-x писал(а): помогать Только добрым советом Проверьте D6005, Q6002. Замеры: на U6000 - DCIN, ACIN, ACOK# D6005, Q6002 в норме. DCIN-19v, ACIN-1.26v, ACOK- 0.49v-0.66v плавает.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора Добавлено: 28 янв 2015, 17:08 |
gevorg-x писал(а): ACIN-1.26v, Мало, по шиту минимум 1.485V должно быть. Резисторы R6012, 6013 на номиналы проверьте.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора Добавлено: 28 янв 2015, 17:10 |
Черномор писал(а): gevorg-x писал(а): ACIN-1.26v, Мало, по шиту минимум 1.485V должно быть. Резисторы R6012, 6013 на номиналы проверьте. извините, перепутал цифры : ACIN-1.62v..R6012, R6013 в норме... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- извините, перепутал цифры : ACIN-1.62v..R6012, R6013 в норме...[/quote][/quote]
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора Добавлено: 29 янв 2015, 13:43 |
Черномор писал(а): Если все как вы пишете: полевики живые, КЗ нет, ACIN, DCIN в норме и нет PDSL, то кроме мысли о двух дохлых максах других нет. Ок, жду чарджера.... отпишусь!
